E34: Ohjaustehostin sammuttaa auton?!
  • Emphii
    • 53
    • Wiitasaari
    Autona E34 525tds -93 ja ongelmana, että parkkiin vedellessä auto sammuu pintakaasulta ja yrittää/alkaa pumppaamaan, kun lisää vähän kaasua (oikeasti vähän) ja kääntää samalla rattia valppaana ollessa. Sama ilmiö esiintyy myös valoissa. Ja paikallaan rattia käännellessä.
    Siis tää vika vaikuttaa, ihan kuin tehostin imaisisi tehot pois koneelta .
    Ollaan vaimon ja työkaverien kanssa naureskeltu sitä, kuinka pihi mies sammuttaa auton ajoissa ja vetelee rullaamalla parkkiin . Naapuri tosin kertoi jostain vielä pihimmästä, joka teki sitä paljon pidemmällä matkalla (ja oikeasti).
    Ainetta on, mutta pitää tarkistaa vielä niiden kunto ja onko muita, edes hyviä, vihjeitä??
    /tmp.
    2016 520d (GMH-934)
    2000 730d (OBG-252)
    1993 525tds Touring (JFJ-221)
    kolme muuta
    2000 320d Touring (EYK-405)
    1997 318i Touring (GBY-745)
    1989 316i (BLE-260)
    1986 316 (xxx-nnn)
  • kaitsute
    • 79
    Taitaa mennä syöttöpumpun piikkiin.
    Mulla vika korjaantu kolauttamalla pumpun kantta en nyt muista olikos eteen vai taaksepäin mutta perussäätöä hieman rikkaammalle niin pitäis auttaa.
    Tuossa topiikissa ongelma päinvastainen, eli tee juuri päinvastoin.
    • Emphii
      • 53
      • Wiitasaari
      Toi linkki oli hyvä, mutten hiffannu ihan pointtia. Vai meinaatko, että se humppaaminen olisi tohon pa-pumppuun yhteydessä kun rattia vääntelee ja että kone ei silloin saisi riittävästi ainetta?
      Mä meinaan, etten ala paukuttamaan sitä pumppua, ennenkuin alan olla varma siitä. Auto kun toimii työjuhtana ja parkissa se ei tuota..
      Öljynä näytti olevan punainen ATF ja korkissa luki moisen käyttöpakko. Ja joku keulalla "kihnuttaa" ja sammuttaessa vingahtaa, mutten ole tarkkaan löytänyt mikä. Tästä oli juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39684
      /tmp.
      2016 520d (GMH-934)
      2000 730d (OBG-252)
      kolme muuta
      1989 316i (BLE-260)
      1986 316 (xxx-nnn)
      • Emphii
        • 53
        • Wiitasaari
        Tähän näytti puraisevan tuo "kolauta kantta jonnekkin" systeemi. Lähinnä siis sen kohistus.
        Lisäinfoa:
        /tmp.
        2016 520d (GMH-934)
        2000 730d (OBG-252)
        kolme muuta
        1989 316i (BLE-260)
        1986 316 (xxx-nnn)
