e34 sulake nro 2 palaa
  • aryhanen
    • Jul 2005
    • 69
    Terve
    e34 525iX -92 konehuoneen sulakeboksista palaa sulake nro 2 heti, kun laittaa parkit päälle. Boksin kannessa oleva luettelo sanoo, että se liittyy fernlicht links&rechts sekä fahrlicht links&rechts, eli siis molempien puolten lyhyisiin ja pitkiin valoihin.
    Otin irti kaikkien parkkien polttimot, sulake palaa edelleen.
    Mitä muita laitteita sulakkeen 2 takana on? Mistä voisi vikaa etsiä?
    -AR
  • O.K.
    • 4865
    Itselläni oli hiukan vastaavanlainen ongelma, mutta sulakkeen numeroa en nyt muista. Taisi polttaa vasemman valon sulakkeen.
    Mutta syy oli se, että takatupakansytyttimen tai kasettikotelon valon johto käsijarrun vieressä keskikonsolin sisällä oli johtojen ihmettelyn jälkeen jäänyt suojaamattomana koskettamaan runkoa. Eli valojen sulakkeiden takana on myös matkustamon valoja ja sähköjä, vaikka sitä ei mainita suoraan siinä sulakerasiassa.
    • arsipaani
      • 58
      • jyväskylä
      oiskohan se johtonippu menny huonoon kuosiin mikä menee takaluukun vasemmalla puolella siinä saranassa...
      • aryhanen
        • Jul 2005
        • 69
        Keskikonsolin kasettikotelon lampun liitin irti
        ja johdot oikosulussa. Saksalaista logiikkaa se että tuollainen vaikuttaa ajovaloihin...
        -AR
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Hehehhe, ai näitä on sitten enemmänkin liikkeellä. Omasta E36:sta ihmettelin päivän verran johtosarjaa ennen kun päästiin tuonne kasettikotelon valolle asti. Siinä vaiheessa meinas kyllä jo pelihousut revetä
