E34 M50B25 bensapumpun rele?
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Eli missä tämä rele sijaitsee? Haulla koitin hakea mut ei löytyny kyseisestä autosta. Auto on vm-90. Ongelmana on se että pumpulle ei tule virtaa. Pumppua käytin tänään irti ja hyvin toimi ku akkulaturilla pyöritti. Eli pumpussa ei pitäis olla vikaa. Ongelma tuli perjantaina kun kylmänä käynnistin autoa ja n.sekunnin kävi käynnissä ja sitte sammui eikä enää yritäkään käyntiin. Kipinän katoin tänään ja hyvin tulee kipinä. Voiko vika olla muualla kuin releessä tai sytytysboxissa? Sulake on kunnossa.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Siellä sen pitäisi olla missä on tuo moottorin ohjausyksikkö, eli vänkärin puolella mustan kannen alla.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • 525TurboIC
      • 663
      • Pomarkku
      Juu no kolme relettä siellä on,yksi valkea 5-pinninen ja kaksi ruskeaa 4-pinnistä. Mikähän se niistä on?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        E34 FAQ->ETM->Component Location Views
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          Kiitoksia Lekalle hyvästä kuvasta. Nyt auto taas toimii alkuperäisillä releillä ja pumpulla. Ilmeisesti pumppu kuitenki vetelee viimeisiä ja oli välillä jumissa. Se ainaki selvisi ettei E34:ssa pyörähdä bensapumppu ennenkuin vasta startattaessa, eli ei silloin kun laittaa virrat päälle. edit: Korjataan sen verran että kyllä se pumppu sittenki pyörähtää kun laittaa virrat päälle. Kun on ehjä pumppu.
