E34 Tyhjäyntiä ei ole!!!
  • Ghostrider
    • 35
    • Pori, Helsinki
    No, niin taas olis huolia tyhjäkäynnin kanssa. Tiedän, että siitä on täällä monta juttua, mutta en löytänyt yhtään vastaavaa. Ongelma on sellainen, että tyhjäkäyntiä ei ole ollenkaan, vaan auto sammuu heti, kun pedaalin nostaa ylös. Muuten kyllä kulkee ihan hyvin tiellä, kunhan vain tarjoaa kaasua. Ongelma kai liittyy jotenkin siihen kuuluisaan tyhjäkäynti moottoriin. Siitä, kun irrottaa virtaplugin irti, niin se aukeaa kokonaan ja kierrokset seilaa 1000-2000 välillä, sitten, kun laittaa virran takaisin, niin se lyö ilman kokonaan kiinni ja auto sammuu. Oliskohan tohon mitään korjaus vinkkiä, vai täytyykö hankkia uusi tyhjäkäynti moottori( ovh.293e! ). Niin ja autohan on tosiaan e34 0520i -89.
  • eskoasko
    • 51
    Ettei sitten vuoda se ilmamäärämittarin ruttuputki?
    • Ghostrider
      • 35
      • Pori, Helsinki
      Eipä vuoda ei. Tänään kävin kaikki ilmaletkut läpi ja missään ei kuulut/tuntunut/näkynyt mitään vuotoja. Eilen irroitin ilmanputsarin ja kokeilin sitä ilmamäärä läppää ja hyvin tuntui liikkuvan, eikä mitään paskaa näkynyt.
