E34 nopeusmittari "taukoilee"
  • putte82
    • Aug 2007
    • 11
    • Kittilä/Lappi/Finland
    Eli siis E34 nopeusmittari ei välillä liikkeelle lähdettäessä toimi, kuten ei myöskään kulutusmittari (Mittaristossa oleva), jonkun aikaa ajettuani ne herää itsekseen henkiin. Yleensä mittari oikuttelee kun auto seisoo jonkin aikaa käymättä mutta joskus myös vaikka auto on paikoillaan käynnissä. Vika alkoi ilmetä renkaan vaihdon jälkeen.
    Olisiko näin että nopeusmittarin anturi olisi kolahtanut renkaan asennuksen aikana jotenkin ja ei saa välillä kosketusta, toimiikohan tuo kulutusmittari jos nopeusmittari ei toimi. Vai johtunisiko tuo nopeusmittarin toimimattomuus kulutusmittarista?
    Vai onko bmw:ssä kuten hondissa ym japskeissa toiminto joka vähentää sähkölaitteiden määrää virran ollessa vähissä ja tämän ohjausboxi olisi ajoittain jumissa tms?
    Viisaammat osaavat varmaan ainakin kertoa että missäpäin autoa on nopeus mittarin anturi... Ehkä jopa senkin että kuinka hakoteillä olen "maalaisjärkeni" kanssa.
    Bmw since 1998
  • Axum
    • 4416
    Anturi sijaitsee perässä, eikä kulutusmittarikaan toimi jos ei saa nopeustietoo.
    tarkista anturi+johto
    myös mittariston kondensaattorit aiheuttaa tuollaisia mystisiä vikoja.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • an13
      • Jul 2005
      • 260
      Perän anturista hapettuu/katkeaa helposti liittimen vierestä johto.
      ex-535iA E34
