e34 umpioiden paljastus
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    Nyt kun tässä olen yrittänyt miettiä, että mitenkä ihmeessä nuo umpiot saadaan irti tuolta keulasta alkaa menee järki. Mitä kaikkea tuosta edestä pitää purkaa e34:ssa 518:ssa. Mielestäni se koko etumaski pitää ottaa pois mutta en ole varma ja turhaa ei kehtais ruveta purkaa. Voisiko joku ihan kädestä pitäen selittää tähän mitenkä homma tapahtuu, jos sellaisen osaa tehdä. Alkaa tulemaan kiire kun pitäisi viikon aikana saada parkit kuntoon, että sais auton katsastuksesta läpi vihdoin ja takaraja lähestyy jo.
    EDIT: siis angel eyes kiekkojen ledit pitäis saada vaihtoon
    Kovvoo hommoo
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Eihän sun hyvänenaika tarvii umpioita irrottaa että parkkeihin käsiks pääset.
    • Zippaaja
      • Jun 2007
      • 1140
      • Pieksämäki
      Niin siis kyseessä on angel eyesit
      Kovvoo hommoo
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        Joudut irroittamaan etupuskurin, että saat tuon etumaskin irti. Sitten etumaskin jälkeen ne mustat säleiköt irti ja sitten ne ajovalot pääseekin ruuvaamaan irti.
        • yksinine
          • 74
          • Pori
          jos nyt siis mietit miten saat valot kokonaan irti niin maski ensiksi pois... varmaksi en muista kaikkia klipsuja mut kone huoneesta valojen päällä on muistaakseni kahdet klipsut molemmin puolin, ja maskin alareunassa molemmissa päissä... munuaisten ns sisältä löytyy myös muutama joita kannattaa ruuvimeisselin kanssa painaa samalla kuin irroittelee...
          kun olet saanut maskin pois niin valoissa 4-5 ristipääruuvia ja pitäisi lähteä =) helppo homma ja tajuaa varmasti klipsujen paikat kun jaksaa vähän aikaa mietiskellä jos tässä ei viellä ollut kaikke...
          • Rossifumi
            • 1030
            • Hamina
            Tässä on ohje umpioiden vaihtoon joten eiköhän tämän soveltaminen auta asiaa.
            Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
            On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Jep, pitäisi olla helppo homma noilla ohjeilla, se linkki alussa kannattaa myös katsoa
              Etupuskusria ei tarvitse irrottaa.
              P.S Tekniikkalaji, joten siirretty oikeaan osioon.
              • Zippaaja
                • Jun 2007
                • 1140
                • Pieksämäki
                Kiitos <3 nyt tuntuu huojentuneelle. Enpä huomannut noita aikaisemmin. Tämän kunniaksi asennus olutta kaupasta ja huomenna purkaa nuo valot.
                Kovvoo hommoo
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  ja ole sitten varovainen sen munuaispellin kanssa kun otat irti/laitat kiinni.voi tulla puskurin pintaan aikas syviä naarmuja jos vaan painaa meneen!
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • ioni
                    • Aug 2007
                    • 126
                    • Viiala
                    Parkeista
                    Moi,
                    tätäkin lukiessa tulee kovin kiitollinen olo edelliselle omistajalle, joka on suuressa viisaudessaaan vaihtanut H4-umpiot lyhkäisien tilalle - vaihdoin juuri molemmat umpiot tummuneiden tilalle 20:ssa minuutissa.
                    Yksi pieni kysymys jäi vaivaamaan, eli parkkien vaatimukset. Kun en viitsinyt porata reikää umpioon sille parkkipolttimolle, vaan otin pienen aikalisän miettiäkseni esim. enkelinsilmiä, niin mitä laki sanoo parkeista? Ovatko esim enkulit hyväksyttävät vai pitäisikö olla jokin E-leima?
                    Saako tehdä jotain villejä ledivirityksiä ja sanoa niitä parkeiksi - miten mahtaa olla?
                    ioni
                    ioni
                    "What's red and bad for your teeth?
                    A brick.
                    • an13
                      • Jul 2005
                      • 260
                      Vaatimuksista en tiedä, mutta helpoimmalla pääsee jos ostaa H4 umpion, missä on valmiiksi reikä ja parkkipolttimon pidike integroituna.
                      ex-535iA E34
                      • pheno
                        • 2024
                        Meneekös tuo H4 umpio 'bolt-on' tyyliin vanhojen lyhyiden H1 tilalle e34:een?
                        • eeki
                          • 1966
                          • HKI
                          Moi,
                          ioni
                          Laki sanoo että parkkien tulee olla E-hyväksytyt. Umpion porailu parkkeja varten on sekin selkeästi kiellettyä - jos umpiossa ei ole paikkaa parkille siitä tuskin löytyy hyväksyntää parkkivalolle. Plus tietysti umpion poraaminen muutenkin mitätöi hyväksynnän.
                          Ducati 998 -02 //
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            FAQ...
