eli vaihdoin jakopään hihnan ja, kun laitoin käymään niin jakopäästä kuului suht kovaa kihnaavaa ääntä. Purin sitten jakopään uudestaan ja vaihdoin sinne vanhan kiristimen tilalle jos se olisi ollut rikki. laitoin taas auton käymään ilman laturin ja ohjaustehostimen hihnaa ja silti ääni kuului??!! alkaa ideat loppua mistä ääni voisi tulla hihnaakin on löysätty monta kertaa eli ei ainakaan pitäisi olla kireällä. Onko kellään tullut mitään vastaavaa eteen vai olenko onnistunut hajottamaan jotain huomaamattani.
bmw e34 520i -89 jakopää
Tags: None
Käytä konetta ilman jakopäänsuojia ja kato jos näkyis jotain
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
ei voi oikein jättää ylimmäistä koteloa pois kun siihen tulee virranjakaja kiinni.
Ei mielestäni hihna vispaa eikä mihinkään koteloon ole tullut mitään hankaumia, mutta täytyy jatkaa ihmettelemistä. tällä hetkellä autossa ei ole enää jäähdytinkään paikallaan jotta näkisi tutkia paremmin eli ei viitsi käyttää ihan hirveitä aikoja
edelleen sama jatkuu. Nyt ääntä ei kuulu kun auto käy joutokäyntiä mutta kun pistää kierroksia niin johan alkaa kuulua
