e34 keskuslukitus ongelma
  • Heezer
    • 21
    Olis siis sellainen ongelma e34 520:ssä että etuovien lukoissa avain ei käänny lainkaan eikä nuppeja saa edes painamalla alas. Takaovien, takaluukun sekä bensaluukun lukot toimivat hyvin. Takaluukun lukosta menee kyllä takaovet ja bensaluukku lukkoon ja auki mutta etuovissa ei tapahdu mitään. Misäs mahtaisi olla vika? ..koneisto jumissa.. moottorit sökö??
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Etuovien....
    Veikkaan etuovien kahvojen mikrokytkimet ei toimi joko niissä tai oviin tulevissa johdoissa...Jos etuovissa ei avain käänny syyhän on "Mekaaninen" väärä avain tai lukko jumissa..ja nehän sitten ohjaavat lukon mikrokytkintä...
    eikun purkamaan niin saat selville ja jos et saa etuovia auki
    olen siihen neuvonut privan kautta konstin saada ne auki..
    325E
    • pete-
      • 388
      lainataan topiccia...
      eli auto e34 535.
      missä helkutissa vika kun takaovat ei mene lukkoon?
      ei saa edes nappia painamalla, ei liiku ylös eikä alas?
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Ralliperuna
        • 128
        Omassa autossa samaa vikaa joten...
        Mulla ongelmana se että kuskin ovesta saa kaikki ovet lukkoon,mutta auki kun yrittää kääntää avaimella niin missään ei tapahdu mitään!!!
        Joten ovet saa auki ja kiinni vain takakontin lukosta tai apukuskin ovesta, voisiko joku näillä tiedoilla rajata/paikallistaa syyn.:think
        Siellähän on jotain mokkuloita ja mötiköitä vissii 2kpl, että mikä on rikki - voiko itse korjata vai vaatiiko korjaamolla käyntiä.
        Auto e34 520 -89
        Keskuslukituksen kaukosäätö on poistettu käytöstä.
        Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          kannattaa tarkistaa kaikki johdot ja liitokset takapenkin alta ja jos ei löydy vikaa sieltä ni sit ei auta kuin ottaa ovi pahvi auki ja alkaa paikallistamaan vikaa sieltä...:think
