E34 takavaloista
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    E34 takavaloista
    eli onko kellään tietoa onko vm ´89 autossa oltava takasumari? entä kun tossa E34 luukussa on kaksi sumaria sekä kaksi pakkivaloa niin voiko nämä valot muuttaa yhdeksi eli silloin perästä löytyy enään yksi sumari sekä yksi pakkivalo? ajatuksena olisi poistaa luukusta valot ja sijoittaa jotkin pienemmät edellämainitut takapuskuriin
  • yksinine
    • 74
    • Pori
    hmm... veikkauksen puolelle menee mut luulisin et yks sumari riittää taakse mut peruutusvalot kyl pitää löytyy molemmilta puolilta jostain jäänyt tuollainen mielikuva... konttorilla kun käy kysymässä niin sillä ainakin selviää jos netistä ei vastauksia jaksa etsiä.
    • yksinine
      • 74
      • Pori
      sumuvalo ongelma taitaa selvitä tuosta kyseinen teksi bongattu http://www.saabclub.fi/ sivustolta kylläkään tekstin paikkaansa pitävyydestä ei ole 100% varmuutta...
      1 päivänä joulukuuta 1987 tuli voimaan asetus jonka mukaan autossa saa olla mm. takasumuvalo. Saa olla, ei pakollinen...
      01.01.1989-31.12.1992 käyttöönotetussa saa olla enintään 1 takasumuvalo, ei pakollinen. 01.01.1993 jälkeen saa olla 2 takasumuvaloa, vähintään 1 pakollinen.
