  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    tarkastappa että ne cruisen johdot on liitetty siihen moottorinohjaus boksin kampaan. voin huomenna tarkistaa ne nastat joissa kuuluisi olla. itellä oli tuosta silloin aikanaan kiinni johdot meni kyllä sinne kampaan, mutta liittimet puuttu eli ne ei ollu boksiin yhteydessä
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Se jossa lukee diesel päällä muistaakseni lähimpänä tulipeltiä.
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • jabala
              • 4
              Se vakkarihan ei mene päälle mikäli jarruvalokytkin jumissa (ja manuaalissa kytkinpolkimen kytkin) ja toiseksi, meneekö nopeustieto perille asti koska sehän ei muistaakseni kytkeydy alle 40-50 vauhdeissa. Näistä itse lähtisin vikaa hakemaan.
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Originally posted by Raine View Post
                  ...Mutta pitää vissiin tilata se anturi ja vaihtaa. Eikös se ole perämötikän kyljessä?
                  Takakannessa. Tarkista ensin sen anturin liitin, siinä voi olla kontaktihäikkää. Mulla olis alkuperäinen EBA-asennusohje TDS:n vakkarille, onko tarvetta?
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    ///Motorporot
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Kyllähän sellaiselle ohjeelle aina löytyy käyttöä, voi tarkistaa että onko minulla kaikki tarvittavat palikat niinkuin pitääkin.
                      Tuossapa tuo, en katsellut sitä sen tarkemmin, toivottavasti on apua.
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        ///Motorporot
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          Jabala tuossa jo vihjailikin, eli onko kytkinpolkimelle tuleva "mikrokytkin" myös paikoillaan ja jos sulla on automaatti niin hyppylanka ainakin tulee olla..
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            ///Motorporot
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              FAQ:n ETM:ssä on Leka:n linkittämät kuvat, joissa näkyy että liittimellä X121 pinnien 1 ja 2 tulee olla yhdessä EGS malleissa. Linkki FAQ:
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36232 sivut 434, 466 ja 512 (Mikrokytkin S32 tulee juuri tuohon X121 liittimeen kiinni..tai hyppylanka).
