E34 takapenkistä
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    E34 takapenkistä
    miten ihmeessä tosta lähtee takapenkin selkänoja irti?? sitä on nyt tänää revitty ja hakattu eikä lähe sieltä alta sen sain irti niistä parista ruuvista mutta se selkänojan aivan yläosa on vielä kiinni pirun tiukasti jossain??
    niin ja penkki on siis versiota nahkainen jossa se käsinoja, jos sillä on jotain merkitystä
  • jleino
    • 203
    Ite tappelin kanssa sedanin kanssa, muistaakseni ruuvit oli selkänojan alasivuissa, kyynärnojan sisällä eli yhteensä neljä. Sit piti ottaa niskatuet ja ne härpäkkeet pois. Korjatkaa jos olen väärässä
    Voimaa...
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      takapenkki
      joo eli niskatuet on irroitettava ja sit lähtee.
      • BMWJUKKA
        • 136
        • Uusimaa
        kuinkas nämä niskatuet irtoo? ei viitsisi hajottaa niitä vahingossa niin olis hyvä tietää :think
        • vesu
          • 122
          • Lahti
          Nostamalla lähtee se niskatuki. Sen jälkeen pyöräytät niitä isoja muovisia talttapää "ruuveja", niin irtoo se missä se niskatuki on kiinni.
          E91 320d M-Sport
          • BMWJUKKA
            • 136
            • Uusimaa
            ok. kiitti täytyy kokeilla sit vielä uudestaan tota niiden nostamista ---> sitä meinaa jo kertaalleen koitin eikä ne tuntuneet irtoavan mutta näköjään voiman käyttö noissa purkuhommissa on se olennaisin asia
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Toisinaan se menee näinkin Tosiaan sitten vielä se selkänoja voi olla melko tiukassa kun sitä nostaa ylöspäin, mutta siitä vaan hinkuttelemaan. Periksiantamaton asenne palkitaan.
              E39 ja E91
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Mihin sitä voimaa muka tarvitaan E32/E34:n takapenkin irrotuksessa??? Teknikkalaji se on, oli niskatuet tai ei. Tuossa aika selkeät ohjeet noin xxx:n kerran.
                • tepabmw
                  • 834
                  • LAITAMAA
                  paitsi tietenkin,jos niskatuet ovat sähkösäätöiset,silloin ne tarvii vapauttaa sieltä moottorin juuresta,ennenkun lähtevät irti...
                  -Tepan Paja-
                  Veikkola city
                  0405203098
                  Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Tämä ohje? Löytyyhän E32 Repair Manualistakin jotain aiheesta.
                    • tepabmw
                      • 834
                      • LAITAMAA
                      hyvä kuva,mutta itse ekaa kertaa kun selkänojaa irroittelin,otin varman päälle ja ruuvasin tuon mekanismin siellä paikallaan irti ja tutustuin siihen tarkemmin,ku ainaski omasta mielestä se oli aika kinkkinen...
                      tietenkin edelleen jos sähkösäädöllä,mutta muutenhan tuo niskatuki on aika simppeli irroittaa...
                      -Tepan Paja-
                      Veikkola city
                      0405203098
