e34 540i pätkäisee joutokäynnillä?
  • ilhuikar
    • May 2007
    • 47
    • Kanta-Häme
    Tulin ajon jälkeen kotipihaan. Auto kävi joutokäynnillä, kun näin että lämpömittarin lähellä/alapuolella vilahti joku punainen valo ja samalla kone yskäisi selvästi. Pätkäisy oli hyvin nopea, vain sekunnin murto-osa, ja tyhjäkäynti kävi sen jälkeen muutaman sekunnin nopeammalla ja palautui sitten normaaliksi.
    Näin on käynyt kerran aikaisemminkin, silloinkin pitemmän ajon jälkeen, mutta silloin olin autosta ulkona enkä nähnyt mittaristoa.
    Mitä tapahtui? Siellä lämpömittarin läheisyydessä ei ole muita punavaloja kuin jarrujen ja airbagin valot (abs on oranssi), eikä näiden systeemien käsittääkseni pitäisi vaikuttaa koneen käyntiin, tai koneen käynnin vaikuttaa näihin merkkivaloihin. Onko e34:n mittaristossa lämpötilan varoitusvaloa?
    Entinen ruisku-ooppelini saattoi pätkäistä samalla tavalla satunnaisesti, ja siinä vika johtui melkein poikki olevasta kampiakselin asentoanturin johdosta. Voisikohan tässä olla samanlaista ongelmaa? Oire ainakin on tismalleen samanlainen joutokäyntiautomatiikan käyttäytymistä myöten.
    Pystyykö mahdollisia vikakoodeja lukemaan kotikonstein? Service-valoa tässä ei ole ainakaan kytkettynä.
    Mainittakoon vielä, että ajossa ei ole ikinä mitään pätkimisiä tai nykimisiä ja tyhjäkäyntikin on muuten melko tasaista ja siistiä.
    Harrastemosse: e34 540iA
    Kulkine: Peugeot 406 HDi
