E34 520i kulutusmittari
  • TBM
    • Sep 2007
    • 74
    Elikkäs olis sellanen onglema että kun tuossa kiekkamittarin alapuolella on kulutusmittari mutta se ei taida toimia oikein. Kun auto ei oo käynnissä viisari on nollassa, mutta kun käynnistän auton niin se nousee yli 30L/100km ja menee kiekkamittarin taakse piiloon.
    Missä vika?
    Ja toinen juttu on että ostin eilen tuon 520bemun ja huomasin että siinä on todella löysä vaihekeppi, myyjä sanoi että siihen pitää ostaa joku jousi että se ei olisi enää löysä. Pitääkö se paikkansa vai onko laatikko vaan niin kulunut että keppi on löysä?
    Kiitos jo etukäteen.
  • zener
    • 14904
    Tyhjäkäynnillä kulutus on ääretön, koska nopeutta ei perän anturilta luonnollisesti tule, kun et aja. Vaihdekepistä taas on puslia väljänä, jolloin se tuntuu soppakauhalta. Searchillä löytyy juttua tuosta.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • TBM
      • Sep 2007
      • 74
      No se kyllä näyttää ääretöntä ajetessakin, pystyykö niitä puslia vaihtamaan ja jos voi onko kallista/helppoa?
      • zener
        • 14904
        Onko mittaristossa jotain muutakin pimeänä, kuin tuo kulutus?
        F10 520dA '11 klick
        • TBM
          • Sep 2007
          • 74
          Eipä siinä muuta oo pimeenä, ellei niitä vihreä,kelta,punanen valojuttua oteta huomioon mikä on siinä alareunassa keskellä. en tiedä pitääkö niiden edes toimia.
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            kyl tossa autossa se viisari häviää normaalikiihytyksessäkii sinne nopeusmittarin taakse. Ja paikallaan kulutushan on luonnollisesti ääretön/100km
            Mutta jos ei ollenkaan pelaa, nii en tiedä mikä on, yleensä se ei toimi sen takia ku nopeusmittari ei toimi.
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • TBM
              • Sep 2007
              • 74
              Ihmettelen vaan tuollaista kulutusmittaria joka ei näytä oikein, kun kiihdyttää kunnolla niin mittari valahtaa alaspäin, ihan kuin toimisi päinvastoin.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tottakai se kulutusmittari jossain vaiheessa kiihdytystä rupeaa myös laskemaan.
                Vaihdekepin väljyydestä yms. vaihdekeppikeskustelua voi lueskella vaikkapa:
