E34 kompura naksuttaa ?
  • Harzzza
    • 218
    Perin erikoista sattui eilen, alko ilmastoinnin kompuran magneettikytkin vetää päälle-pois-päälle-pois itekseen ? ? ? ?
    Ei ollu ees päällä ilmastointi, kun aloin kuunteleen et mikä konehuoneessa naksuu. Kompurahan se siellä. Hihnapyörä pyörii nätisti ja aina kun magneettikytkin naksahtaa se vetää kompuran sisuskalut mukaan pyörimään.
    Ei vaikuttanu oliko napista päällä vai ei, naksutti vaan mutta tekee kylmääkin kyllä...
    Ei auttanu vaikka sammutti hetkeks. Vasta kun nyhtäs kompuran kyljestä yhden vihreen? piuhan irti niin hiljeni.
    Se siis saa jostain???? itekseen tasaseen parin sekunnin tahtiin ohjausta ??
    Mitä v*htua siä nyt tapahtu...
  • samilaakkonen
    • Sep 2007
    • 2
    e34 525 touring m50 ilmastointiongelma
    mulla ihan sama vika omassa ilmastoinnissa. kokeilin toisella releellä mut ei auttanu mitään. eli kompura lähtee päälle n.10 sekunniks ja sammuu. sit taas uus rumba päälle ja loppua ei näy.. ja manuaali ilmastointi kyseessä siis. napin painelu ei auta mitään. laita viestiä jos löydät jonki vian siit omastas. mä yritän kans selvitellä ja pähkäillä mikä tota oikeen vaivaa! otin muute ton ysi sulakkeen irti ni ei naksuta turhaan. töötti ei kyl toimi samalla mut kukapa sitä tartteis..
    • samilaakkonen
      • Sep 2007
      • 2
      e34 525 touring
      siitä ilmastoinnista vielä et onks näissä sellanen tunnistin mikä käyttää ilmastointia päällä kun auto on kylmä?eli poistaa kosteaa ilmaa sisätiloista ja sit ku auto on saavuttanu ns. normaalilämmön niin kompura ei lähde päälle ku napista. jonkunnäkönen tunnistin/rele tälläselle ohjaukselle pitäis jossain olla mut tietääkö kukaan missä? eli jos se jumii nii kompura naksuttaa koko ajan. hakuammuntaa???:think
