E34 M5 rengaskoko
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2915
    • Akaa / Toijala
    E34 M5 rengaskoko
    En löytäny pikaisella searchilla joten tein uuden threadin. Eli kysymys kuuluu mahtuuko vakio 15"peltivanteet tohon M5 alle? Tossa olis vanhat kesäkumit 15" ja niillä olis tarkotus seisottaa toi ämmä talven yli, vai onko 16" pienin mikä menee??
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Ei saa mahtumaan 15" vanteita eteen.. Mutta 16" menee jo.
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Paitsi loppupään (06/94->) M5:iin joissa on 345mm jarrulevyt edessä, niihin ei sovi kuin min. 17" vanteet.
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2915
        • Akaa / Toijala
        ok asia selvä
        • Erich
          • Apr 2005
          • 783
          • Hämeenkyrö
          Lainataas vanhaa, kun otsikko osuu kohdalleen.
          Tehdas suosittaa e34 M5 eteen 235/45-17 ja taakse 255/40-17. Miksi juuri tuo koko eteen? Miksei 225/45-17? Viimemainittu olisi lähempänä takarenkaan kokoa halkaisijaltaan.
          6 - E24 635
          7 - E38 740
          8 - E31 850
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            225/45-17 on E36 koko, 235/45-17 E34 koko. Tuo toinen on siis selvästi alimittainen. Takarengas menee varmaankin taas liian isoksi jos olisi 255/45-17.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              edessä ja takana sama kehä kun
              235/45-17 ja 265-40/17, näin oli mun E32:ssa saksasta tuodessa.
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Nyt mä missasin jotain... Esimerkiksi tuolla klikkailtuna:
                225/45-17, halkaisija 634.3 mm
                235/45-17, halkaisija 643.3 mm
                255/40-17, halkaisija 635.8 mm
                Eikö tuo 225/45 ole selvästi lähempänä takatemmin halkaisijaa, vai mitä mä nyt en tajua?
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Siis. 225/45-17 on E36 kokoisen auton vakiokoko, E34:ssä käytetään isompaa halkaisijaa, eli 235/45-17 nakkia. M5 on valittu taakse 255/40-17 rengaskoko, koska 255/45-17 olisi liian iso, joten tuo on kompromissi. 265/40-17 olisi lähellä tuota 235/45-17, mutta siihen ei ole haluttu mennä jostain syystä, ehkä tilaongelmien takia? 7- ja 8-sarjassahan on takana saman levyisellä vanteella 265/40-17.
                  Oli miten oli, 225/45-17 rengas näyttää tyhmältä E34:ssä, vaikka ero paperilla onkin noin pieni.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Okei... päissään mietittynä tuonkin verran isompi eturengas tuntui paperilla oudolta, mutta kyse onkin mielummin hieman pienestä takatemmistä. Tuo 265/40 taitaa olla myös e34 ALPINA-koko?
                    edit. 265 näköjään käytössä apinassa 9.5" vanteella. Eli ainakin pitäisi sopia ok.
                    Tänks, bember ja Cell!
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • Hemi
                      • 18880
                      e34:en 646mm: speksivierintäkehä juontaa 205/65-15":sta, jota tuo
                      235/45-17" on lähinnä 644mm:n vierintäkehällä. 225/45-17" on siis e34:een alimittainen 633mm:n vierintäkekällään.
                      Oikeat 17" vannekoon rengashalkaisijat/vierintäkehät e34:een siis syntyvät
                      235/45-17":sta ja 265/40-17":sta.
                      Eli 225/45-17" ja 255/40-17" omaa Bemarin 300-sarjaisten halkaisijat/vierintäkehät ja ovat siis e34:een liian pienet.
                      • HC91
                        • 1000
                        • 29100/310053
                        Mikähän idea on tehtaan ingenjör:eillä ollut kun ovat speksanneet talvirengaskooksi 225/50R16, joka on kehältään vieläkin pienempi?
                        92' ///M5 3.8 individual
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • Hemi
                          • 18880
                          Onko tämä oikeasti tehdas-speksattu koko?
                          • zener
                            • 14909
                            Kyllähän se oikea speksi koko taitaa kuitenkin olla 225/55R16.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • HC91
                              • 1000
                              • 29100/310053
                              Löytyy seka käyttöohjekirjasta että B-pilarin tarrasta
                              09' 320d xDrive
                              07' 525iA
                              08' 325d cabrio
