e34 525ia vaihteisto ??
  • sampo
    • 79
    • voikkaa
    ongelma on tämä:
    elikkä vaihteisto vaihtaa "epätäsmällisesti" (pitää liian pitkän välin vaihteiden välillä) onkos multa nyt menossa laatikko pasaks... miten voisin edullisesti korjata ko ongelman
    (ajoa se ei estä mutta ärsyttää sen verran että meinaa pää räjähtää)
    kiitokset jo etukäteen
    -sampo-
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Koska öljyt ja suodatin vaihdettu? Öljyä oikea määrä?
    • sampo
      • 79
      • voikkaa
      en oikeen tiedä ku auto on ollu mulla vasta kolmisen kuukautta enkä saanu saksankielisestä huoltokirjasta mitään tolkkua. on kuitenkin huollot tehty, vaihdetaanko niitten yhteydessä vaihteisto öljyjä. (olen vähän tietämäton kun on vasta eka automaattivaihteinen menossa)
      voisikohan tilanne parantua tuolla öljynvaihdolla?
      • Tamzu
        • 56
        Kerroppas autosi vuosimalli!
        BMW 730iA E32
        BMW 525iA E34
        • sampo
          • 79
          • voikkaa
          11/92
          • Tamzu
            • 56
            Elikkäs siinä on vaihteistona luultavasti ZF5HP18 jossa ei ole erillistä öljynmittatikkua vaan öljyt pitäisi tarkistaa laatikon kyljestä propusta. Onko sama ongelma kylmänä/kuumana ja kaikilla vaihteilla??
            BMW 730iA E32
            BMW 525iA E34
            • sampo
              • 79
              • voikkaa
              jep. mutta tuntuu hieman enemmän välillä 2-3 (voi tosin olla että sen huomaa vaan herkemmin koska on aika tärkeä vaihto kiihdytyksessä)
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kokeile.
                Jos pikkuisen liian vähän öljyä, niin tekee hassuja vaihtoja ainakin 4->5 vaihdossa.
                • sampo
                  • 79
                  • voikkaa
                  Kokeile.
                  ok. pitänee kokeilla ja toivoa parasta..
                  ...laittelenpa tänne sitten tietoa auttoiko.
