e34 M60 vakionopeuden säätimen johdot
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Eli mahtaako olla asennettuna kaikkiin malleihin jo vakiona tuo johtosarja (no 12 kuvassa). Eli johtosarja moottorilta ohjausyksikköön ja viikselle. Muut releet jo löytyisi mutta tuo johtosarja askarruttaa että pitääkö hommata....
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=66&fg=20
    Käyttis: G26 i4 M60
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    Kato nokkapellin alle löytyykö tuommonen, 8pin pyöreä liitin
    jos vastaus on kyllä, on siellä sitten loputkin johdot.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      [ATTACH]45831[/ATTACH]
      M60 konetila on pirun ahdas mutta kohta talliin ja tutkimaan asiaa...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • jani73
        • 4356
        Jos johtosarja löytyy, muttei sinistä ohjausboksin liitintä e-boksista, niin katso vasemman kick-paneelin taakse, saattaa löytyä sieltä.
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          No peijakas! Kyllä se liitin siellä oli (eli johtosarja taitaa olla vakiona). Löysin sen kuskin puolen sumuvalon päältä. Ei sitä missään näkynyt mutta kuinka satuin kädellä osumaan siihen ja se tipahti näkyviin.
          Kiitos vinkistä!
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Ehkä huomenna avaan sen kuskin puolen kick-paneelin. Ohjeen mukaan ohjausboxi asennetaan sinne. Toivottavasti löytyy liitin. Sitten viiksen asennus.
            Mieltä askarruttaa vielä tuo vaijeri säätömoottorilta kaasuun. Onkohan se sama eri moottoreilla M20, M40, M60?
            Muuten moottorin asennus onnistui mainiosti. Siellä oli valmiina paikoillaan alusta moottorille. Jos kaikki onnistuu teen hommasta koosteen kuvineen ja toimitan Leka:lle. Lupasi laittaa ohjeen FAQ:n...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Originally posted by kt0510 View Post
              ...Jos kaikki onnistuu teen hommasta koosteen kuvineen ja toimitan Leka:lle. Lupasi laittaa ohjeen FAQ:n...
              Jep, laita tulemaan, liitän siihen juttuun mukaan myös sen alkuperäisen EBA-asennusohjeen.
              • O.K.
                • 4864
                Ei ole. Kun katsoo tuosta linkittämästäsi 530i kuvasta osanumeron, niin tulee vastaavuudet: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                Itsellä oli ilmeisesti E36:sta kaapeli ja se ei ainakaan sopinut E34:ään, vaan kaasuläppä jäi hieman raolleen "kantamaan". Ja kun osa on kuitenkin niin halpa, ostin uutena Laakkoselta (ei ihan hittituote: oli jonkun ikivanhan Laakkosta edeltäneen myyntiorganisaation tarra...)
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  [quote=O.K.;1042077]Ei ole. Kun katsoo tuosta linkittämästäsi 530i kuvasta osanumeron, niin tulee vastaavuudet: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                  Kiitos vinkistä!!!
                  Pitänee kysyä uutta vaijeria...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • jani73
                    • 4356
                    Kun mä en saanut romikselta ostamaani vaijeria täysin pelittämään, niin ostin motonetista jonkun polkupyörän jarruvaijerin tai vastaavan ja siihen vielä sellaisen ruuvattavan "nipan" päähän jotta vaijerin sai sopivan mittaiseksi ja hyvin on pelittänyt.
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      Metroauto ilmoitti että vaijerin hinta 25,50€ ja viikon toimitusaika.
                      Ei paha hinta...
                      Käyttis: G26 i4 M60
