E34: Hansikaslokeron kaasujousi?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Realoem.comista:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=30
    Eli, kuuluuko e34:n hanskalokerossa oikeasti olla yo. kuvan mukaisesti kaasujousi e39:n tyyliin?
    En kyllä koskaan muista nähneeni vaimennetusti avautuvaa hansikaslokeroa e34:sissa. Hanskalokero on menossa purkuun erään toisen projektin merkeissä ja voisi kuvitella, että samallahan moinen kaasupumppu olisi helppo sinne sujauttaa, vai kuinka?
    Onko sitten jollakin e34:ssä realoem.comin kuvan mukainen kaasujousi (#14) hansikaslokerossa? Ei nimittäin näkynyt e34 525i -95, jossa matkustajan airbag eikä myöskään -95 518i:ssä, joka on ilman ilmapusseja. Myöskin Bentleyn korjausoppaassa puhuttiin vain että molemmilla puolilla olisi kannatinhihnat, kuten tilanne näyttääkin olevan omien havaintojen mukaan.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Enpä ole edes kuullut moisesta eikä ole missään muuallakaan näkynyt.:think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2893
      • Akaa / Toijala
      Moi
      Omassa 520 ei ole mitään pumppua, mutta tossa M5 on. Kummatki on saman ikäisiä, joten tiiä sitte... Voihan toi olla ehkä joku lisävaruste:think
      • herja
        • 1649
        Noissa ohjeissakin on pumppu.
        Retard Member
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Muutamassa E34 M5:ssa olen tuommoisen nähnyt, löytyy myös aika monesta E32:sta.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Nyt kun tarpeeksi kauan ETKaa selasi, niin näemmä e32:ssa on vieläpä sama kaasujousi kuin e34:issä, joissa ei ole matkustajan bägiä. Itse asiassa sama kaasujousi löytyy vieläpä Z8:eista (niitähän onkin purkaamot puolillaan). Mulla kun sattuu matkustajan puolen ilmapussi löytymään, niin jousikin on eri, mutta onneksi hieman halvempi.
            Saksalais-foorumilta löysin keskustelua aiheesta ja osa väitti, että heidän M5:ssään olisi vieläpä molemmilla puolilla kaasujouset. Eräs väitti kaasujousien maksaneen 16 euroa, mutta ETK-hinta Saksassa näyttää olevan 32 euroa tälle yleisemmälle kaasujouselle.
            Vanhemmissa malleissa pitää vaihtaa lisäksi hansikaslokeron kannatin (M5-tyyliseksi), mutta '95 malliin pitäisi mennä heittämällä. Selvitelläänpä vielä asiaa...
            • jani73
              • 4345
              Löytyy ainakin mun suomi 520i:stä. En muista miten keksin sellaisen sinne laittaa, mutta kaasujousi on hommattu Jaloselta jonkin E32:n hansikaslokerosta. Toimii paljon fiksummin kuin pelkillä remmeillä.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Meneekös heittämällä -11/94 jos matkustajan bagi? Korvaako jousi toisen remmin?
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Näin ainakin 525tds touring -95:seen oli mennyt Saksanmaalla, eli suoraan vaan vasemmanpuoleisen remmin tilalle.
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11773
                    • Kouvola
                    Itellä on tossa -95 M5:ssa kanssa kaasujousi siinä keskikonsolin puoleisessa reunassa ja toisella puolella remmi. Samoin löytyy myös pelkääjän turvatyyny, jos se jotain muka merkkaa.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      Hitsi,tämmöinen ylellisyyshän pitää saada Toisen remmin kiinnitys valmiiksi rikki Pitänee varmaan vähän "suunnitella"
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • Tommix
                        • 5543
                        • S:t Karins
                        Miten se kaasujousi on teillä kiinni yläosasta? Nimittäin tämä remmiviritys tulee kiinni peltikorvaan jossa reikä muovisella haarukalla jonka läpi menee muovitappi. Onko teillä siellä ylhäällä samanlainen metallitappi kuin alaosassa?
                        Tietääkö kukaan miten eroaa käytännössä toisistaan kaasujouset
                        no 51161954684
                        ja
                        no 51162236484 (AIRBAG FOR FRONT PASSENGER)?
                        :think
                        Tosta realoem:n kuvasta ei oikein paljastu tuo asia.
                        Tässä mitat kaasujousesta 51161954684.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Otin kaverin purku e32:sta kaasujousen ja meni heittämällä e34:seen. Yläpäähän laitoin pienen pultin ja mutterin. Nyt on mukava avata Ei airbag malli meni airbag malliin.
                          E32:ssa on useampikin jousi kun se koko hanskalokero tulee sieltä syliin tarvittaessa, pitää ottaa se toinenkin irti ja kokeilla brodin autoon jos sopisi.
                          • Tommix
                            • 5543
                            • S:t Karins
                            Kyllä, tämä kaasujousi mallia ei airbag sopii suoraan bagilliseen malliin. M6 pultti/mutteri kiinnityksellä yläpäästä ja alkuperäisellä alapäästä kiinni. Ja wörkkii!!
                            • eldrin
                              • May 2007
                              • 521
                              Hittovie, tuollanen pitää saada! Mistä ootte saanu käsiinne näitä jousia ja mihin hintaan? Jos jollain on ylimääräsiä, niin tänne kiitos!
                              e60 530iA -04 Olivine Grün
                              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                              e34 540iA -94 Arktissilber
                              ///ex
