E34, Ajovalojen pesurin "piilosuuttimien" teko, miten?
  • Supa
    • 7597
    Olis tarkotus tuohon e34:seen xenoneita laittaa ja mikäli oikeen käsitin ja haluaa autosta vielä laillisen tehdä niin pitäisi ajovaloille olla pesurit. Autossa on alunperin ollut kyseinen systeemi mutta entinen omistaja on poistanu puskurista vakiosuuttimet jotka on semmoset neliöt tökkelit siinä valojen edessä. Omasta mielestäni ei ainakaa oo kovin nätit joten onnistuisko tohon puskuriin laittaa semmoset ikäänkyin piilosuuttimet mitä uusissa autoissa on? Eli nousee puskurista ylös ja suihkuttaa sitten?
    Miten tarkemmin tommonen toimii? Nostaako pesunesteen paine suuttimen ylös ja joku kevyt jousi palauttaa sen alas takaisin, vai miten? Pystyiskö jostain auto merkistä/mallista moiset sovittamaan niinkin helposti että reikä puskuriin ja suutin siihen?
    Ajatus olis että piilossa suutin näkyis vaan pyöreänä rinkulana joka olis kuitenki samassa tasossa puskurin kanssa ja sen kansi olis saman värinen ku ite puskuri.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • zener
    • 14904
    Eipä se taida laillisesti onnistua vaikka sen pesurin laitatkin, koska umpiot ei ole Xenoneille hyväksytyt.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Supa
      • 7597
      Pitääkö umpioidenkin olla noin vanhassa autossa xenoneille hyväksytyt. Ite sain tästä aken tiedotteesta semmosen kuvan että riittäs pelkkä pesuri. Sitten mikäli valot on "dot" (??) hyväksytyt niin ei tarvitse pesuria tai valojen säätölaitteita, vai olenko väärässä?
      • zener
        • 14904
        Miten se sitten lie, mutta esim tuossa juttua E30/E34 liittyen. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...9&postcount=26
        F10 520dA '11 klick
