BMW E34 535i -90 Takaovet temppuilee.
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Terveyhdys. eli autossani takaovet ovat jumissa toista ei saa auki yhtään, eikä lukitus namikkakaan liikahda. Toista (kuskinpuolen ovi) ei saa auki sisältä. Lapsilukko menee itsestään päälle. Oisko keskuslukitus mennyt sekaisin vai jokin piuha mahdollisesti irronnut? Kokemuksia?
  • Raputurkki
    • 545
    Searchilla löytyy tietoa noista E34:sen lukko-ongelmista. Sulla on ainakin toisessa takaovessa juuttunut toi varkaudenestolukitus päälle. Ainoa tapa avata ovi on ottaa ovipahvi irti ja sitten paskana oleva lukon moottori pois. Lukon moottori mm. menee hajalle joskus, kun vettä pääsee tiivisteiden välistä oven sisään ja moottori kastuu.
    Käytettyjä lukon moottoreita löytää mm. ebaysta ja täältä foorumiltakin aika helposti n.15 eurolla saat uuden moottorin käytettynä yleensä.
    Ovipahvin saa irti, mutta se ei ole ihan helppoa kun ovea ei saa auki. Siihenkin löytyy neuvoja searchia käyttämällä.
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      Ok kiitoksia. Eli hommia on luvassa
