e34 525i -92 check control/kongi
  • janneholm
    • 77
    Niin aloin tuossa ihmettelemään kun tuo kongi kumahtaa silloin tällöin. Eli se kumahtaa kerran ja aivan satunnaisesti, mitään tekstejä ei ilmesty Check Controlliin.
    Viime yönä klo 04.30 ja uudestaan 04.55. Ja muistaakseni se teki viimeksi noin viime vappuna, silloin kyllä noin viisi kertaa...
    Niin eli miksi ihmeessä se säikyttelee minua noin myöhään?????
    Koitin kyllä searchia, mut ei löytyny mitään järkevää....
    BMW E91 320D -07 Touring 163hp
    Ex BMW E36 320I -98 Touring 150hp
    Ex BMW E34 525I -92 Touring 192hp
    Ex BMW E28 520I -87
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    itelläni kertoo sen että ulkolämpötila laskee alle +3:n.silloin ei tuu mitää ilmoitusta mittaristoon mut obc:ssä vilkkuu ulkolämpötila.
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
    • janneholm
      • 77
      No se kuulostaa jo aika järkevältä.
      Itselläni on vaan se OBC pieni jossa on neljä nappia... En sattunut katsomaan välkkyykö siinä mikään.
      Ex BMW E28 520I -87
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Kongi tulee lämpötilan laskiessa alle 3 asteen, ja uudelleen jos lämpötila on käynyt yli 6 asteessa ja laskee taas alle kolmeen, ettei dingahtele kokoajan. Viisi kertaa kongi dingahtaa tasatunnein. Näytössä jos palaa "mem" tjsp. valo niin toiminto on päällä, painamalla memoryä saat sen pois päältä, eli kun valo ei pala niin ei dingaha tasatunnein.
        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • janneholm
          • 77
          Kiitoksia vastauksista. Näillä taidan jo pärjätä...
          Ex BMW E28 520I -87
          • Brownie
            • Nov 2006
            • 13
            • Kärkölä
            E32 740i -92 OBC kongi + txtit herjaa jatkuvasti
            Aina kun auto käynnistetään tulee muutama kongi, valot päälle pari kongia, jarrujen painaminen KONG! jne. Mitään vikaa valoissa yms. paikoissa ei ole.
            Aikani etsiskeltyäni foorumilta asiasta päätin rohkaista karun luontoni ja kysyä sitä näin:
            1)Saako sitä hälpäkettä nollattua / huijattua millään ettei KONGittaisi koko ajan?
            2) Saako sitä KONGia äänettömäksi? (vaikka lyömällä siitä rukarin läpi tms.)
            Kiitos KONG! avusta KONG! "Parking lights!"....KONG! "Bremchslichten!"
            KONG! "Neuvot löytyivät" (heti seuraavalla hiiren heilautuksella BLING!
            "Omassa E32:ssa oli samat oireet. Korjaus oli yksinkertainen. Sulakerasiassa on sinapin värinen valorele "mustard relay" jossa oli kylmäjuotoksia. Niiden uudelleen juottaminen ja voilaa loppui BING BING."
            Blues My Way
            Presens:
            BMW X5 3.0d Xdrive -05
            BMW F650 Fundoro -05
            BMW 320i Touring -95
            BMW 325 tds -97
            BMW 525 tds -97
            BMW 528i Touring M Technic -99
            BMW 740i -92
            BMW 1502 (2.0) -75 project
            BMW 1600-2 (2.0) -67 project
            History:
            BMW 328i Touring Individual -95
            BMW 525 TDSA Touring -97
            BMW 535i HARTGE -90
            BMW 520 -79
            • Jukkis
              • Sep 2007
              • 32
              Ite irrotin sen kongin ja käärin roudariteippiin. Hiljeni sopivasti.
              • Brownie
                • Nov 2006
                • 13
                • Kärkölä
                Koitin putsailla ja tinailla sitä "sinappirelettä" (joka tosin ei mulla ole sinapin värinen? -E32 -92) mutta eipä auttanut. Tsekkasin myös LKM:n enkä löytänyt kylmäjuotoksia tai vastaavia vikoja.
                Missähän se kongi mahtaa sijaita, jotta tosiaan voisin lyödä siitä rukarin läpi tai vähän henkeä vedettyäni teipata sen niinkuin neuvoit.
                (Täytyypä sitten kuunnella vaan tarkemmin, että tietää joko se olis hiljentynyt = korjaantunut ;-? )
                BING! vaan kaikille - se piristää!
                Blues My Way
                Presens:
                BMW 325 tds -97
                BMW 525 tds -97
                BMW 740i -92
                History:
                BMW 535i HARTGE -90
                BMW 520 -79
                • Harzzza
                  • 218
                  Tollanen kylmäjuotos kun jostainpäin E34 : sta löytyis niin ois kiva juttu niin vois tarkistaa. Yks sinappinen kuyskinpuolen sulakerasiassa mutta sen sisällä oli vaan pelkät kärjet. Onko se siis jossain muualla ? Takapenkin alla ? Korkea vai tavallinen kuution mallinen rele ? Onko siinä pala piirilevyä sisällä ??
                  • Brownie
                    • Nov 2006
                    • 13
                    • Kärkölä
                    Jep, jep, se on sellainen kaksikärkinen malli ainakin E32:ssa, jossa on pala piirilevyä mukana. Löytyy juuri siitä kuskinpuoleisesta rasiasta:
                    Ja se LKM (licht kontrol module) näkyy myös tuolta.
                    Onnea metästykseen, mulla kongittaa vieläkin.
                    Täytyy nyt kuitenkin jossain vaiheessa tsekata kaikki takavalot ja se jarruvalon kytkin.
                    Blues My Way
                    Presens:
                    BMW 325 tds -97
                    BMW 525 tds -97
                    BMW 740i -92
                    History:
                    BMW 535i HARTGE -90
                    BMW 520 -79
                    • Harzzza
                      • 218
                      Joo-o, toi on kokonaan E32 juttu toi rele, ei oo mulla tollasta...
                      Ja tuolla E34 -sivuillakin on ohjeet vaan tohon vanhemman mallin LKM : ään, 87-92. Tuos mun -93 : ssa on se uudempi vähä erilainen LKM.
                      Onkohan kukaan saanu sitä tuunattua niin ettei kongi paukuta yhtenään...
                      Kaikki toimii, haamuvikoja vaan paukkuu.
