e34 ohjaussimpukasta
  • landau
    • Aug 2006
    • 22
    miten on mahdollista että tossa autossani (e34) simpukan väljä on reunoilla?
    eli kun säätää simpukan niin että on hyvä keskellä ja siitä kääntää rattia 1/4
    kierrosta niin rengas klappaa noin 3cm jonka kaikki tietää että se on paljon.
    jos säädän hyväksi renkaat "linkussa" niin ei saa käännettyä enää renkaita suoraan. tämä siis vaikuttaisi että simpukka on kulunnut reunoista :think
    haulla löysin kaikenlaisia ohjeita simpukan säätöön mutta millään noista en saa hyvää. edes lähes hyvää mitä sanoo arvon raati saako tolla vanhalla simpukalla
    heittää vesilintua vai onko sille tehtävissä jotain?
  • Harzzza
    • 218
    Millanen se sit oli ennen kiristystä ? Keskellä vai jokakohdassa väljä ?
    Oliko silloin reunoilla joku 5 sentin väljä ?
    Sehan kanattas säätää silleen että ihan neljänneskierros kerrallaan kiristää ja aina kokeileen välissä laidasta laitaan. Ja kone käynnissähän pitäis tehostuksen sit tehä omat temppunsa ja poistaa välyksiä.
    Eli voitko kone käynnissä heilutella 3 cm liikettä ilmassa linkussa olevia etupyöriä ilman että ratti liikkuu ?
    Jos NOIN on kuulostaa että tuolla ei paranis ajaa... Jotakin voip olla sit rikki simpukassa.
    Iteltäkin pitäs tosta M60 -koneen alta tehä tuo operaatio mut tehkööt huollossa. Liian ahas paikka, ei jaksa alkaa kiroileen...
    • pheno
      • 2024
      Löytyisköhän netistä jostain tuon E34 ohjaussimpukan tai vastaavan läpileikkauskuvaa ? Siitä näkisi paljon..
      • landau
        • Aug 2006
        • 22
        ennen oli keskellä noin 1cm väljää ja reuna valjää en ennen kiristystä huomannut edes katsoa. tuli ajankohtaiseksi kun auto oli tuuliherkkä ja vaihdoin sen välitangon ja kaikki raidepäät. kone käynnissä on vielä väljää noin 1cm reunoilla ja keskeltä nippa nappa nahee ( <- hieno lause ) eli jos vielä kiristän niin ei tahdo mennä keskikohdan yli eikä palauta. se räjäytyskuva olis pop mutta en ole löytänyt ku koko simpukan kuvia
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          onhan osien vaihdossa tullut kaikki kunnolla ja oikein kiinni?
          kunhan nyt varmistan, kuulostaa TOSI hurjalta vieläkin toi 1cm välys...
          • landau
            • Aug 2006
            • 22
            joo olin tossa tallissa hääräämässä ja sain sen välyksen pienenemään hieman mutta ei se vieläkään hyvä ole. kaikki on kyllä tarkistettu pariin kertaan että on kiinni ja oikein päin, sitä ensin itsekkin epäilin
            • bme535
              • 104
              • Jkl
              Onko apusimpukan helassa väljää?? Lonksuuko keskimmäinen raidetanko apukuskin puoleisesta päästään ylös alas?
              Älä vaan käännä sitä simpukkaa liian tiukkaan, tulee ihan karmee ajaa jos yhtään ahistaa kun ratti on keskiasennossaan.
              Kun pyörät on ilmassa, niin renkaasta heilutellessa voi tuntuakkin väljää (varsinkin apukuskin puolella). Varrethan ovat tuolloin luonnottomassa asennossa, mutta kun auto on pyörillään ei välystä pitäisi olla.
              Se tuntuu muuten olevan noissa normaalia, että simpukka on keskiasennossa tivimpi ku reunoilla. Säädä siten, että kun pyörät ovat ilmassa ja ratti suorassa, niin löysä on juuri ja juuri poissa (ratista heputtaessa). Käy ajamassa välillä ja jätä mieluummin ihan pikku välys, kun että vedät liian tiukkaan!
              Edit: niin ja muista pyöränsuuntaus!!
              E34 535 tic
              E34 525 tds Touring
              E30 320i Touring
              E34 535i
              E30 325i
              E12 518
              E30 316 -> 318i
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Riittääkö?
                Simpukan säätöön on tosiaan "first timer" DIY-mekaanikon syytä nostaa etupyörät ilmaan jottei se säätö mene aivan päin helvettiä... Liikaa kiristämällä saattaa olla kuukauden hyvä fiilis kun ohjaus on jämäkkä, sitten ostatkin jo uuden/hyvän käytetyn simpukan koska olet saanut sen vanhan pilalle ylikiristämällä. Muutaman kerran kun tuon simpukan säädön kanssa pelaa, niin sen oppii säätämään sujuvasti parissa minuutissa (ei koske vinkkelikoneisia...).
                Aihettahan on käsitelty paljon foorumilla ja FAQ:sta löytyy myös juttua&linkkejä asian tiimoilta. Ohjaussimpukan säätöohjeethan löytyvät yllätysyllätys, myös siitä yhdestä aika virallisestakin korjausoppasta
                • pheno
                  • 2024
                  Originally posted by Leka View Post
                  Riittääkö?
                  Kyllä Kitoos!
                  • landau
                    • Aug 2006
                    • 22
                    joo nyt tuli simpanssista hyvä kun käytti vähän aikaa ja tupakkiasäätämisen ohessa. luulen että paranee kun säädätän ohjauskulmat ensi maanantaina. aikalailla tuntuu jo nyt paremmalta ajaa kun on vaihtanut pussillisen puslia etu ja takapäähän, ja kaiken kruunaa kierros iskareita ja jousia
