e34 535 -89 ei lähde käyntiin enää
  • Viltsu
    • 26
    Searchit käyty läpi jo. Bensaa on ja saa kipinää, vaan ei lähde käyntiin. Lähti käyntiin ihan normaalisti parii kk sitten. Auto seissyt ulkona about vuoden päivät ja käytetty lämpimäksi usein. Voiko kampiakselin asentotunnistin tilpoa yht äkkiä ? Miten saa testattua? Autossa on asc mutta EML valo ei enää syty kun laittaa virrat päälle, missä vika? Voiko vaikuttaa siihen että ei lähde käyntiin? ?Selailtaessa huomasin juttua mittariston akuista/konkista, missä sijaitsee ja miten saa testattua? Alkuperäisen mittariston EML valo lakkasi toimimasta, ostin toisen, ei toiminut ollenkaan ja ostin kolmannen, toimisi about puoli vuotta ja nyt ei toimi sekään KELE TANA!! Apua! Kiire!! Missä vika??
  • Jesper
    • 1447
    Bensaa varmaan on, mutta saako se kone sitä?
    • legendaa
      • 102
      • Raisio
      Onko tulpat märät.... eli meneekös bensa pyttyihin saakka...
      Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
      Legendan[at]luukku.com
      • Viltsu
        • 26
        En tarkistanut mutta kyllä alkaa haisemaan ainakin.. Pitäs varmaa huomen taas kattoo. Tohon mittari/EML onkelmaa jotai tietoi
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          Onko tankissa vuoden vanhat bensat? nykybensa menee aika nopeasti piloille ja ei enää syty kunnolla, lorauta uutta sekaan ja kokeile sitten uudestaan.
          • Viltsu
            • 26
            Tänään laitoin viimeks uutta bensaa muutaman litran. Vois huomen kokeilla jos kaatas kannullisen et vaikuttaako...
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Voi.
              Mittaamalla vastusarvon saa jo aika hyvää osviittaa, löytyy haulla.
              Vika ei kuitenkaan ole tuossa anturissa kun kerran kipinä tulee.
              • Mellon316
                • 107
                oma 325 e36 päätti yksi kaunis päivä jättää käynnistymättä, tulpat märät/mustia kuin myös männät. Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen ja sen jälkeen lähti käymään, ja on tähän asti toiminut....hintaa tuli 83€ KL-varaosasta ja vaihtoon meni n.20min
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Originally posted by Mellon316 View Post
                  oma 325 e36 päätti yksi kaunis päivä jättää käynnistymättä, tulpat märät/mustia kuin myös männät. Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen ja sen jälkeen lähti käymään, ja on tähän asti on toiminut....hintaa tuli 83€ KL-varaosasta ja vaihtoon meni n.20min
                  Kyllä kyllä, mutta maamoottorissa ei ole tuommoista "High End" tekniikkaa...
                  • Viltsu
                    • 26
                    Lisää tietämystä kaivataan mm. tosta EML valosta ja mittariston akuista/konkista!! Pari mittaristoa auki pöydällä mutta kun ei löydä niin ei löydä...
                    • Viltsu
                      • 26
                      Noniin!! Nyt hörähti puimuri eloon. Vika löytyi siitä perinteisestä... Briskin kynttilät antautuneet Nyt siis lähti käyntiin mutta kaasuläppä ei toimi normaalisti koska EML valo ei syty kun laittaa virrat päälle. Mistä laitteesta tulee virta EML valolle mittaristoon vai voiko olla että mittariston akut/konkat rikki? Vai onko tossa mittaristossa edes noita akkuja/konkkia?? Apua kaivataan vielä!! Vika ei ole kaasuläpässä.
                      • Viltsu
                        • 26
                        Jaahas, tänään kävin tossa Turun metroautos ja tuli kyl todettuu taas toi palvelu siel. HUHHUH!! Vielä tarvitaan apua. Miksi EML valo ei syty kun virrat laittaa päälle?Missä voi olla vika? En tiedä edes mistä lähteä etsimään...
                        • Vehkis
                          • 1441
                          Toimiiko auto normaalisti?Siis tarkoitan että mistä tiedät että kaasuläppä ei toimi kunnolla muusta kuin siitä EML valosta?
                          ex E39 535iA -97
                          sekä x määrä riisikippoja
                          • Viltsu
                            • 26
                            Toimii muuten normaalisti, mutta kun eml valo ei vilahda niin kaasuläppä ei aukea niin kuin pitäisi (ei tehoa). Tossa jenkki foorumilla selitettiin speed sensoreista, mitä on kaksi noissa asc malleissa. What a fucking speed sensor?? Vehkis, mulla oli toi vika aikasemmin viime vuonna ja sillon korjaantu mittariston vaihdolla mutta nyt haluan tietää missä se vika mahdollisesti voisi olla.
                            • Viltsu
                              • 26
                              Auttakee nyt hyvät immeiset!!
