e34 m5 -91 Jakopäänketjun vaihto ??
  • peanuz
    • Jun 2007
    • 1
    Olisiko kellään kokemuksia taikka tietämystä kyseiseen toimenpiteeseen?
    Pitääkö purkaa koko moottori autosta vai riittääkö kannen poisto vai onko muuta tietoa? jos vaihtaa pelkän ketjun kannattaako ketju katkaista ja vetää vanhalla ketjulla paikalleen ? entä taas jos vaihtaa myös laahaimet, kiristimen ja öljypumpun ketjun kuinka paljon pitää purkaa ja mitä muita osia kannattaa/olisi järkevää samalla vaihtaa? moottori on se pienempi eli 3.6 l.
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Onko jokin syy projektille? Itse ketju on varmaan viimeinen osa mikä tuosta myllystä hajoaa. Kiristin niissä yleensä piiputtaa ensimmäisenä...
