E34 takaovi jumissa
  • Kxer
    • Oct 2007
    • 27
    • Uusimaa
    E34 takaovi jumissa
    Terve vaan kaikki!
    Ostin hiljattain 520i E34, joka on pelannut tosi hyvin. Ainoa vika on että kuskinpuoleinen takaovi on jumissa. Keskuslukitusta kun käyttää, niin oven "lukkotappi" liikkuu vähän, joten moottorissa ei pitäisi olla mitään vikaa. Sisäpulelta ovenkahva on jumissa, samoin lukkottappikin (se liikkuu siis ainoastaan millin kun painaa keskuslukitusta). Ilmeisesti joku jousi on irronnut, tai vipu jääyt lukkoon lukkojärjestelmässä.
    Yritin ottaa ovipahvin pois, mutta se ei näytä irtoavan sivuilta ilman että ovi on auki. Olisin todella kiitollinen pienestäkin avusta, koska haluaisin todella saada oven toimimaan.
    /// E34 520i
    Originally posted by Aukes!
    Ei ole täälläpäin niin isoja alamäkiä että menis 520i:llä ylinopeuden puolelle
  • landau
    • 22
    mulla teki kanssa joskus ton viime kesänä kun ostin omani. mitään mekaanista vikaa en ovesta löytänyt, keskuslukolla tappi vain heilahti ja käsin ei liikkunut mihinkään. purin ovipahvin sisältä pois (varaa aikaa ja tupakkia ) ja kun ruiskutin lukkomekanismiin synteettistä vaseliinia niin rupesi toimimaan ja on toiminut siitä lähtien päivittäin. olisiko siellä ollut sitten vain "kuiva" liitos :think ja en minäkään saanut ovipahvia pois muuten kuin voimalla, tulee kyllä pois kun ottaa ajatuksen ja lievän väkivallan kera
    • Kxer
      • Oct 2007
      • 27
      • Uusimaa
      Kiitos, eli ovipahvin pystyy kuitenkin saamaan pois vaikka ovi onkin kiinni. Ei siinä sit muu auta kuin vaan yrittää saada se pois yhdessä palassa
      /// E34 520i
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        • Kxer
          • Oct 2007
          • 27
          • Uusimaa
          Laitoin tänään jo melkein 2 tuntia hukkaan yrittäen saada ovipahvin pois, mutta nyt kun tideän missä vika piilee homma pitäisi jo olla paljon helpompi. Kiitos linkistä!
          /// E34 520i
          • Kxer
            • Oct 2007
            • 27
            • Uusimaa
            Sain tänään vihdoin oven auki. Ovimoottori oli jumittunut, ilmeisesti sen sisälle on päässyt vettä, ja se on ruostunut/jumittunut kiinni (työntötappi liikkuu ainoastaan noin puolitoista milliä molempiin suuntiin).
            Jos keellään muulla on samanlaista ongelmaa tulevaisuudessa, niin helpoin tapa saada ovimoottorin pois on avata ovipahvin yläosan, ja auton ulkoa ikkunan läpi ruuvata kaksi noin puolitoista senttiä pitkät pultit pois ovimoottorin sivusta 6mm kiinotoavaimella. Katso miltä toinen ovi näyttää sisäpuolelta, niin saat paremman kuvan mistä on kyse. Sitten nostat vain käsin koko ovimoottorin ylöspäin, ja lukko aukee. Käsiä särkee tämän jälkeen, mutta ainakin saat oven auki
            Paljonkohan uusi moottori maksaa?
            /// E34 520i
            • Villukka
              • 15
              Oliskohan moottori menny jostain syystä "takalukkoon". Moottorin sisällä on 2 sähkömoottoria ja toisen tehtävä on jumittaa tappi paikoilleen. Itellä oli ainakin näin etuoven kanssa ja avasin lukituksen antamalla virtaa moottorin nastoihin (en muista mihin).
              • Kxer
                • Oct 2007
                • 27
                • Uusimaa
                Pitää kokeilla, olisi hyvää jos saisin sen toimimaan. Poistin moottorin kokonaan väliakaisesti, niin ovi toimii, vaikka vain manualisesti.
                /// E34 520i
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Pura moottori ja herkistele ja vaihda sähkömoottorit sinne tarvittaessa. Uusi on 105€ muistaakseni. Ite tuli kasattua kahesta rikkinäisestä moottorista yksi ehjä.- Elikkä moottori mattoveitsellä auki saumasta ja sitten kun homma on redi niin liimalla takas kasaaOvipahvi on muuten perkeleen vittumainen ottaa irti kun ovi on kiinni
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Kxer
                    • Oct 2007
                    • 27
                    • Uusimaa
                    Oho, aikamoinen hinta ovimoottorista Täytyy avata se huomenna ja kattoa jos sen saisi toimimaan
                    /// E34 520i
                    • Villukka
                      • 15
                      Välttämättä siä moottorissa ei oo mitään vikaa vaan takalukko on vaan jääny päälle eli koittaisin ensin saako sen pois päältä ennenkun alkaa askarteleen. Virtalähteenä riittää vaikka joku vanha muuntaja mistä tulee muutama voltti. Tappia liikuttava moottori vaikuttaa ainakin ehjältä kun kerran tappi nykii 1.5mm liikettä.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Lainataanhan vähän, eli miten hitossa saa ovenkahvan ympärysmuovin/metallin, siis sen kehyksen paikalleen?? Vanha oli muovinen ja ylemmät kiinnikkeet rikki, tilalle ostin käytetyn metallisen mitä ei vaan saa paikalleen. Liian jäykiltä vaikuttaa ne ylemmät tapit
                        M550d
                        • Raputurkki
                          • Sep 2004
                          • 545
                          Jos lukon moottori on mennyt paskaksi kostumisen takia, niin helpoin keino on ostaa käytetty toimiva moottori Ebaystä. Saksan Ebaystä noita lukon moottoreita saa 10€ hintaan. Ei niitä kannata ruveta askartelemaan tohon hintaan.
                          • Villukka
                            • 15
                            Oven sisällä on pelti mikä liikkuu sivusuuntaan ja lukittee hakaset. Eli ovipahvi irti lukitus auki, kehys paikalleen ja lukitus kiinni.
