Eli vänkärinpuoleinen takapyörä kuluu sisäreunalta tosi nopeesti. Ongelma ilmeni viime keväänä kun renkaassa yllättäen kudokset näky. Muissa kumeissa pintaa vielä n 5mm. Katsastuksessa sanottiin että takana ei väljää ole vaikka kuinka intin että on, meinasivat nakata pihalle asemalta. Pyöränkulmat on mitattu ja kaikki on ok. Yht'äkkiä alkanut kuluminen kyllä viittaisi alustan johonkin välykseen, mutta kun välystä ei löydy. Huoltomies arveli että voisiko olla iskunvaimentimessa jokin lyhyt kohta kuollut joka aiheuttaa epätasaisen kulumisen jonka jälkeen rengas syöpyy nopeasti. talvikumeissa kudos näkyi yhdeltä kohdalta n 10 cm matkalta. Tuntuu tuo iskunvaimennin vähän kaukaa haetulta mutta kun muutakaan vikaa ei löydy. Kellään kokemuksia ko asiasta?
Auto on 525 tds -95 n 400 000 ajettu ja renkaina olleet Nokia HKPL2 225/55/16 ja Good Year Eagle NCT 5 sama koko.
