E34 Nopeus- ja/tai Kierroslukumittari ei toimi, toimii, ei toimi
  • Kxer
    • Oct 2007
    • 27
    • Uusimaa
    1990 520i E34. Huomasin tässä yksi päivä että kierroslukumittari sekä kulutusmittari ei yhtäkkiä toiminut. Käynnistin auton uudelleen, ja kaikki taas toimi hienosti. Sama tapahtui uudestaan seuraavana päivänä, mutta ne alkoi toimia itsestään melkein saman tien. Myös nopeusmittari on tehnyt samoin.
    Onko kyseinen vika yleinen, tai onko mahdollista että joku piiri on menossa huonoksi tjsp?
    /// E34 520i
    Originally posted by Aukes!
    Ei ole täälläpäin niin isoja alamäkiä että menis 520i:llä ylinopeuden puolelle
  • Tommix
    • 5583
    • S:t Karins
    Käytäppä "Search":a hyväksi, siellä on monta keskustelua ko ongelmaan. Saattaa olla mittariston konkat tms...
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Kxer
      • Oct 2007
      • 27
      • Uusimaa
      Nyt sain vihdoinkin aikaa purkaa mittariston, seuraten näitä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815 ohjeita. Mittaristoni ei kuitenkaan näytä yhtään samalta. Kondensaattoreiden paikalla minulla on kaksi paristoa.
      Silmäilin läpi koko piirilevyn, mutten kuitenkaan onnistunut löytämään mitään mikä näyttäisi poikkeukselliselta. Searchilla ei löytynyt sen enempää apua, onko kellään kokemuksia/tietoa mistä saattaa olla kysymys?
      Alussa kyseiset mittarit useimmiten toimi, nykyään on kuitenkin enemmän poikkeus jos ne ylipäätänsä näyttää jotain. Kaikki muut mittarit toimivat kuitenkin niin kuin pitää.
      Kiitoksia etukäteen!
      /// E34 520i
      • ///Tompsa M5
        • 234
        • Vaasa
        sulla taitaa olla vielä analoginen mittaristo tuossa?vaihda vain ne patterit sinne niin alkaa taas toimimaan.
        E39 Touring "540IA"
        • Kxer
          • Oct 2007
          • 27
          • Uusimaa
          Mittarit tosiaan toimii aina silloin tällöin, ja toisistaan täysin riippumattomasti. On analogiset, mutta toimivat elektronisesti.
          Seuraavanlaiset patterit on kyseessä:
          /// E34 520i
          • Kxer
            • Oct 2007
            • 27
            • Uusimaa
            Ostin juuri Biltemasta vastaavanlaiset litiumparistot. Ne ovat 3V mutta 750mAh, alkuperäisten 850mAh sijaan. Kooltaan ne ovat pari milliä pidemmät. Onko kellään tietoa voiko näitä kuitenkin käyttää?
            /// E34 520i
            • mikkoimp
              • Jan 2009
              • 8
              • siikainen
              voi käyttää
              • Kxer
                • Oct 2007
                • 27
                • Uusimaa
                Noniin, nytten tuli patterit vaihdettua, ja ainakin alustavasti vaikuttaa siltä että tämä on korjannut ongelman. Kiitoksia avusta!
                /// E34 520i
                • m50 turbo
                  • 454
                  mulla oli ainakin 1,2v 500mA akut ja vaihto ei auttanut kun huoltovaloihin. kiekka mittari ja kulutus mittari sekoilee vieläkin samaan aikaan kun inspection valo vilkkuu auto 520 e34 vm89
                  http://www.teammadmax.com
                  • kastemato
                    • 120
                    e34 525tds -92
                    Mulla vaan nopeusmittari tilttailee välillä... mittariston versiona on toi "digimatkamittarilla" oleva väköstys. Perämurikassa olevan anturin johto/liitin tuli puhdistettua ja tarkistettua mutta ei auttanut... :S
                    I've got a need... a need for speed...
                    e34 5xxi *virn* Barbie-bemu
                    e34 5xxi (touring)
                    Volvo 850 T-5 STW "Sporttractor"
                    Saab 9000 CSE "What can you say?"
                    • fermiitti
                      • Mar 2008
                      • 1
                      • Hanko
                      Moro pojat .
                      Eka postaus ja sama aihe kun sadalla muulla . Mittari ei toimi (kiekko/kulutus ja lämpömittari) . Auto 518 -90 (e34) Alkaa usko mennä .
                      Vaihdoin ne akut -> jotain valoja rupes toimii . Tänään vaihdoin ne konkat -> mittarit toimi noin 3 minuuttia . Tein kuten Kxer oli tehnyt ja sieltä ohje 1 . Ei ollu samanlainen piirikortti kun mulla mutta 5 konkkaa mä vaihdoin .
                      Lämpömittari tekee sillai , että jos se jotain näyttää niin se on punasella ja kiekkomittari on kuollut .
                      Onko ehdotuksia vai istutanko siihen kukkia kun kevätkin on tulossa ?
                      • zeneg
                        • 1238
                        Originally posted by fermiitti View Post
                        Moro pojat .
                        Tarkasta perästä nopeusmittarin liitin, monesti aiheuttaa mitä ihmeellisempiä vikoja. Tarkista johdot tarkkaan sekä itse liitin.
                        • Valtsude
                          • Dec 2007
                          • 739
                          Hey!
                          Vaikuttaako tosiaan nuo patterit näissä vanhemmanmallisissa analogimittareissa jenkakellon toimintaan? Alkanut ramppaamaan nollilla kyseinen kaveri viimeaikoina. Konkkien vaihto-ohjeessa olevien konkkien tilalla tässä mittaristossa siis vain kaksi patteria.
                          E: Tuli ajossa kaikkia johtoja ja liittimiä venkslailtua, mutta lähtikin toimimaan kun irrotin ja avasin koodiplugin kannen ja vähän puhaltelin sinne sisään. Jej.
                          E34
