E34 farkun takavalot vs. sedan
  • LouCCu
    • 132
    • Ilmajoki
    Olis komeita takavaloja tarjolla e34 sedaniin, mutta ei farkkuun :think
    Tuossa sitten selvittelin ja se tuli selväksi että farkussa valot kääntyvät/jatkuvat enemmän kylkeen päin, mutta onko sisemmät valot samankokoiset sedanissa ja farkussa? Ja onko noissa ulommissa muuta koko eroa kuin, että farkussa jatkuu sivulle/kylkeen päin enemmän?
    Hong kongista nimittäin löytyis paljon hienoja vaihtoehtoja ja hintaa olis sellanen 30-50 dollaria ja tämän hetken kurssilla olis 21-35 euroa ja siihen rahti n. 20 euroa.
    Että jos jollakin olis mahdollisuus mittailla tai jos jostain löytyy tarkat tiedot tai jotain kertokoot hän.
    Nopeestihan siihen pikku täytelevyn väsää tai jatkaa peltiä hiukan
    Takavaloja mahdollisuus tilata
    "Mitäs pienistä kun ei nekään meistä"
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Sen verran voin auttaa että ainakin sisemmät on samanlaiset molemmissa.
    Sedanimiehet vois laittaa mittoja noista ulommista valoista,luulisin että ovat muuten samaa kokoa vaan tuo ulkoreuna on erilainen.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • LouCCu
      • 132
      • Ilmajoki
      Okei, kiitoksia. Tuo jo helpottaa paljon
      Olen tuossa tehnyt kuva vertailua sedan vs. farkku, ja näyttää siltä ei noi farkussa kovin paljon suuremmat/pidemmät/leveemmät ole mutta olis kiva saada mitta vaakamitta alareunasta ja samoin yläreunasta :think
      • 525 TD
        • 281
        • IISALMI
        kaikki mahdollinen on eri mitoilla,esim :
        valon korkeus touring ulompi: 221mm
        etäisyys ulkopinnasta o-tiivisteeseen alareunan "terävässä" nurkassa: 57mm
        kiinnitys: 4 kpl m5-mutteri
        valon korkeus sedan ulompi: 206mm
        etäisyys ulkopinnasta o-tiivisteeseen alareunan "terävässä" nurkassa: 40mm
        kiinnitys: 3 kpl m5-mutteri
        touringin valo lähtee "kaartumaan" aiemmin kuin sedanin
        jne...
        voin laittaa kuvia sähköpostiin
        Pentti L
        • LouCCu
          • 132
          • Ilmajoki
          jne...
          Pentti L
          Eli hieman muutakin kuin vaan pituus/leveys :think
            • 14682
            Eikö tuohon touringiin kukaan valmista takavaloja? Tarjolla siis on vaan orggis valot? Nettiautossa muutamassa 525i Touringissa on valkoisella vilkuilla valoja, nekin ilmeisesti harvinaista tavaraa kun ei ruotsista enään saa niitä valkoisia laseja niihin.
            • LouCCu
              • 132
              • Ilmajoki
              Ei taideta valmistaa kun en ainakaan itse ole netin syövereistä mistään löytänyt. Ja noita kirkkaita lasejakaan ei enää valmisteta mitä Ruotsista tosiaan sai eli ainut mahdollisuus on tehdä itse tai oikeastaan soveltaa :think
              • LouCCu
                • 132
                • Ilmajoki
                Ei sovi, ei sovi,
                Kiitoksia kuvista
                Eipä taida onnistua muokkaus niinkuin aioin kuvien perusteella :think perkules, meni homma vaikeemmaksi. Kiinnistys olisi helppo toteuttaa käyttämällä farkun pohjaa, mutta tuo erilainen kaarevuus on pienimuotoinen ongelma.
                Kai sitä pitää vaan hommata sedanin valot ja kokeilla kuinka se muokkaus onnistuu
                • LouCCu
                  • 132
                  • Ilmajoki
                  Lisää eroja myös sisemmissä valoissa
                  Eli lueskelin tuossa jenkkien bimmerifoorumilta, ja näyttääpi siltä että myös nuo sisemmät valot ovat erilaiset, farkussa suorat, ja sedanissa vinot. Taitaapi jäädä joksikin aikaa tuon modauksen aloittaminen :think
                  Alla muutama kuva:
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Yritin joku aika sitten kysellä Ruotsista, miksi niitä laseja ei enää tehdä. Mietin, että onko niillä joku muotti jossain, tai tilaako ne Kiinasta niitä. En saanut sitten mitään vastausta. Siinäpä jollekkin markkinarako, kun alkais noita väsäämään. Markkina-alue olisi ensin Eurooppa ja kohta koko maapallo.
                    E39 ja E91
                      • 14682
                      Varmasti ostajia riittäs noille vaaleille vilkun laseille joo. Ei taida tällä hetkellä olla muuta mahdollisuutta, kuin pitää porkkanat, tummentaa maalaamalla tai maalata vilkun osa punaiseksi.
                      • Wangel436
                        • Nov 2002
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        Sorkitaanpa aihetta vähäsen,jokin aika sitten ebaysta löytyi tällainen ilmoitus,tiedä sitten että ovatko sedaniin?,vaikkakin kyllä kovasti mainostavat noita touringin valoiksi....ovatko sitten tehdastekoiset vai oma spray valmisteet?:think
                        Itsellä ei tarvetta tuollaisille,kun löytyy jo valkoiset vilkut takaa omasta touringista
                        E61 530D ///M-sport
                        • LouCCu
                          • 132
                          • Ilmajoki
                          http://cgi.ebay.de/BMW-E34-5er-Touri...ayphotohosting
                          Näyttäis siltä että ovat spray valmisteiset, missään ei tuolla mainittu mielestäni että olisivat tehdastekoiset/omavalmisteiset :think
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Hmmm. Entäs nämä sitten?
                            Miten vilkkuosa on saatu punaiseksi muuten kuin vaihtamalla se.
                            E39 ja E91
                            • LouCCu
                              • 132
                              • Ilmajoki
                              Nyt on itellä kyllä menny ohi noi, kun en oo huomannu. Pitääpä kysellä kuinka noi on eiköhän se sillä selviä. En viittis noin paljoa maksaa :think
