E34 525i -88 syö helkkaristi jarrunestettä
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    Nyt on viime aikoina alkanu vähä ärsyttää se kun autoon saa laittaa viikon aikana pullollisen jarrunestettä. Auton nostin ylös ja katoin kaikki jarrut läpi mutta missään ei ole mitään vuotoja. On myös sellainen ongelma että joka aamu ku lähtee liikkeelle niin kytkinpoljin on ihan pohjaan painunut ja sen saa nostaa jalalla ylös. Kytkin toimii muuten hyvin.
    Oks kellään ollut vastaavaa onkelmaa?
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    Et tainnu kytkintä kattoo? Sieltähän se sit sen vuotaa jostain pois
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Janssoni
      • 370
      Kytkimen työsylinteri vuotaa?
      • awwwshit
        • Nov 2006
        • 559
        Katoin mä kytkintäki pohjasta mut ei sielkää oikee mitään vuotoa näkyny. Mut veikkaan kyl itekki et kytkimessä sen ongelman on oltava.. Oks sit kui paha homma sylinterin korjaaminen/vaihtaminen?
        Nykyiset:
        e61 520D -08
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          Onko kuskin matto märkä?
          N62 Money Spender Club
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Veikkaan kans, että kuskin jalkotilaan vuotaa. Helppo homma asentaa uus tiivistesarja siihen pääsylinteriin.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
