e34: Sähkövikaa
  • Jerry|
    • Oct 2007
    • 7
    e34: Sähkövikaa
    Tervehdys vaan kaikille foorumilaisille!
    Juuri hankittu auto ja ongelmat jo alkoivat. (jes!) Auto on siis 518i -91.
    Kun auton sammuttaa jää ikkunan-nostimien valot palamaan sekä ajotietokoneen valot palamaan ikkunoita voi myös venkslata ylös alas vaikkei ole edes avaimia virtalukossa! Mistähän kannattaisi vikaa etsiä?
    Autoliike saa myös kuulla kunniansa huomenna
  • petsukka
    • 91
    Eiköhän tuo ole ihan normaalia. Odottele hetki ni kyl ne valot siitä sammuu ja ikkunat lakkaa toimimasta.
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Bmw:n kuuluisa piilo-ominaisuus, saat laitettua ikkunat kiinni vaikka ehdit jo ottaa avaimet pois. Sama toimii, kun olet juuri avannut oven. Ei tosiaankaan mikään vika
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Ohjekirjasta tuokin luonnollisesti selviää:
        Originally posted by E34 Käyttöohjekirja
        Sytytysvirran katkaisun jälkeen on näiden (sähkökäyttöisten ikkunanostimien ja kattoluukun lainaajan huom.) käyttö mahdollista vielä
        -virta-avaimen asennossa 1 ja 0 tai
        -virta-avaimen ollessa irrotettuna ja myös
        -avatessa ovia ensimmäistä kertaa
        • Axum
          • 4416
          Käyttöohjekirjaakin saa lukea.
          EDIT: Sledgehammer ehtikin ensin
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Jerry|
            • Oct 2007
            • 7
            No nyt on kulunut aikaa ~2h eikä valot ole sammuneet ajotietokoneesta eikä ikkunan-nostimista
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              ikkunoiden ja kattoluukun pitäis lakata toimimasta kun virtojen katkaisun jälkeen avaat oven ja vedät takas kiinni..
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Jerry|
                • Oct 2007
                • 7
                On noita ovia sen verran paukuteltu että luulisi sammuvan mutta ei..
                Tekee myös sitä että kun laittaa ovet lukkoon niin lukot aukee saman tien. Toisella kertaa kun laittaa ovet lukkoon niin pysyvät lukossa joten voisikohan joku oven tunnistin luulla että ovi on auki? Miten noita tunnistima pääsee testaamaan/korjaamaan?
                • superb
                  • 2827
                  Tää on aika yleinen vika, helppo tarkastaa.
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    onko hälytintä?itellä oli SAMAT VIAT + hälytin huusi ja mitä mitä ovitunnistimet edestä (vaihdoin uusiin)... ja tämä kaikki alkoi satunaista ajotietokoneen ilmoituksista"door open" ja edelläsi mainitustasi ongelmista
                    ei ne tehot vaan se kuski...
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76339
                      KIITOKSIA tuosta linkistä! Tarvii heti tarkastaa noi piuhat tuolta takaa, varmana on mennyt poikki, ihmettelin jos ei ole. Joskus tulikin kummasteltua että onpa lapsellisesti bemari miettinyt johtojen paikat kun pääsee perkele katkailemaan! Helppo kyssäri jos joku osaa vastata: Voiko näiden piuhojen takia takalasin ruisku olla toimimatta? Niin joo, onko normaalia että farkun tuo takalasin pyyhkijä, kun sitä on kerran käyttänyt niin muutaman sekunnin päästä se sutasee ITSEKSEEN kerran?
                      Sori näin topikista poiketen..
                      ex: BMW E38 735iA -97
                      ex: MB W211 E200CDI -03
                      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                      ex: BMW E39 528iA -96
                      ex: MB W126 300SE -89
                      ex: BMW E34 525iAT -95
                      ex: BMW E36 316iA -91
                      • Jerry|
                        • Oct 2007
                        • 7
                        Ok pitää huomenna tarkastaa tuo! Nyt kun tuli mieleen myös se että esim. pakkivalot eikä takasumari/sumaritkaan toimi niin on varmaan tosiaan johtosarja poikki! Kiitos tästä linkistä ilmoittelen huomenna lähteekö toimimaan
                        • Jerry|
                          • Oct 2007
                          • 7
                          Ainakin neljä johtoa oli poikki tuolta johtosarjasta joten ei ylläri jos ei sähköt pelaa ihan niinkuin pitäisi
                          Ensi viikolla saa auton korjaamolle eikä autoliikekään yskinyt takuuasioissa yhtään
                          • pheno
                            • 2023
                            Heh, meinaskohan myyjä ettei asiakas huomaa mitään erikoista toimintaa autossa.. Tai voi olla ettei myyjä ole edes tuota noteerannut itsekään!
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Ei tullut tuota takalasinpyyhintä koskaan omassa touringissa edes kokeiltua, mutta ainakin tehopesulla varustetuissa E34:ssa kun ruuttaa kusipojasta vettä, niin pyyhkijät vielä hetkenpäästä pyyhkäisee kerran.
                              F10 & R55
