e34 polttoainepumpun testaus
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    muistaako joku näin äkkinäiseltään et kuinka polttoainepumppu testataan ja autohan on e34 m50
    hähtäh
    ei ne tehot vaan se kuski...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuotto vai se että toimiiko koko pumppu?
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      et toimiiko pumppu... ku luulen et joku estää pupun käymisen ajon esto?!?
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        ku äsken kävi tankilla laitoi tankin täyteen... ja sit ei enään lähtenyt käyntiin
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Bensapumpun releen testaus ensin, haulla ohjeita mm:
          Bensapumpun relettä ohjaa motronic, katkomalla releen "vetokelan" maita (pinni 85). Releen pinniin 86 (vetokelan + pinni) tulee +12V virtalukon kautta, kun laitat virrat päälle. Pinniin 30 tulee suoraan akulta +12V (eli siinä on AINA +12V), virta pumpulle menee releen pinnin 87 kautta.
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            Relepuoli toimii mitäs sit?!?
            :think
            • JD
              • 1195
              :think
              Vaikka näin:
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                kuinkas kuinkas on toi pumppu toula tankissa kiinni?nimittäin ku otin anturat jne irti nii sit yhtäkkiä pumppu alkoi pelittää, ja sit ku kasasin takas osat nii ei toiminu ja saman tein uudestaan ja toimi taas.
                Nyt on pumppu irrotettu ja kokeilin ja toimi... mikäköhän on ei oo huolestuttavaa ääntä tai mitään sellaista AAPUVA
                Nyt toimii aluksi ei menannu alkaa toimiin ja menasit et uus pumppu hommattava... Sit vielä kokeilin akkulaturilla ja pyöri hyvin ei sammunut kesken tai mitään sellaista ja ei siinä muuta ku hilut paikoilleen ja auto lähti käyntiin, koeajolla kävin ja pelittää.
                • eldrin
                  • May 2007
                  • 521
                  Alkaa toi sun pumppu olemaan entinen. Uutta tilalle niin ei tarvi arpoa ja ihmetellä sen takeltelevan pumpun kanssa joka kuitenkin kohta levähtää. Omaa pumppua tuli kans 12V virtalähteen kanssa testailtua ja kyllähän se periaatteessa toimi. Periaatteessa siis. Ei kuitenkaan lähteny joka kerta pyörimään vaikka saikin jännitettä, välillä pyöri kehnosti ja sammu hetken päästä. Välillä kuitenkin pyöritti ihan hyvin. Uus pumppu vaihdettu viikko sitten ja nyt ei mitään ongelmaa.
                  e60 530iA -04 Olivine Grün
                  e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                  e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                  e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                  e34 540iA -94 Arktissilber
                  ///ex
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    joo niin meinaanki vaihtaa pitää vaa toivoa et kestää huomena +700km kotia pääsyyn ja ONNEA Kimi
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      lisäämpä vielä sen et toi pumppu on nyt toiminu +1000km. tietääkö joku varaosa numeroo ku aattelin ostaa täs kohta uuden
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        no nyt on uus ja pelittää marmoritiskiltä 300€ varaosakeskuksesta 150€:think purkaamolta 70-140€ ja biltemasta 45€
