e34 520i motronic seoksen säätö?
  • ilkkahy
    • 12
    Mistä säädetään kyseisen vekottimen seosta? Onko ilmamäärämittarissa joku ruuvi vai pitääkö kikkailla jotenkin muuten? Käsittääkseni ilmamäärämittarissa on ainakin joku ruuvi tyhjäkännin nopeuden säätämiseen, mutta pitäisi päästä koittamaan hiukan rikkaammalla jos vika olisi siellä.
    Auto siis e34 520i vm89 ilman katalysaattoria ja motronikki ruiskuna. Kylmämä tahtoo sammua ja nykii älyttömästi. Lämmetessä toimii hyvin. Bensapumpun ja ruiskuboksin releet on vielä vaihtamatta, mutta haluaisin testata vielä tuota seoksen säätämistä ennen uusien osien hankkimista.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Ei siinä mitään (virallisia) seossäätöjä ole. Jos seos on viturallaan, jokin komponentti on kulunut/rikki. Oireita voi M20-moottorin yhteydessä lieventää säätämällä ilmamäärämittarista jousiklipsua löysemmälle (=rikastus) tai kireämmälle (=laihennus).
    Tyhjäkäyntinopeutta ei voi Motronic-koneissa säätää.
    • JD
      • 1195
      Originally posted by ilkkahy View Post
      Mistä säädetään kyseisen vekottimen seosta? . Kylmämä tahtoo sammua ja nykii älyttömästi. Lämmetessä toimii hyvin.
      Sääntö numero 1: Jos autoon tulee vika niin se ei korjaannu säädöillä.
      Sääntö numero 2: Vika korjaantuu vain korvaamalla viallinen osa ehjällä.
      Nimim. "Juuri tallissa sai palautella säätöjä alkuperäisasentoihin kun oli kaikkea ruuvattu tappiinsa paremman käynnin toivossa. Kone oli täynnä pikkuvikoja, lähinnä ilmaletkuja murtunut ja vasta ne korjaamalla kone tuli kuntoon."
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
