E34 M60 Sammuilee (tyhjäkäynti heittelee hetken kytkimellä)
  • temas
    • 20
    Pistetäänpäs vielä tännekin jos sattuisi vinkkejä tulemaan ennen kun sormi suussa alan kattomaan...
    Auto on 530 -93 M60B30 koneella
    Elikkä ongelmana havaitsin että ajaessa (vauhdissa) kun painan kytkimen pohjaan niin kierrokset tipahtavat aika reilusti (n. kahteen sataan) ja heilahtaa pari kertaa ennen kun tasaantuu. Sitten jos satun kääntämään rattia vaikka mutkassa tai risteyksessä niin auto sammuu. Ohjaustehostin ilmeisesti siis rasittaa juuri sen verran että kierrokset laskee alle sen kynnyksen että auto pysyisi käynnissä.
    Imuilmavuoto olisi yksi mitä pitää tutkia...
    Ongelma kuitenkin ilmaantui termostaatin vaihdon jälkeen ns. yllättäen. Kirjailempa vielä siis proseduurin mikäli siitä jokin aiheuttaisi tämän: Tyhjensin syylärin, irrotin termarikotelon ja jonkun ohuen ilmaletkun/putken mikä oli sen ylemmän taaimmaisen pultin edessä (en tiedä mikä, menee jarrutehostimen alle jonnekin ja ennenpitkään tulee tulppa vastaan).
    Irrotin vanhan termostaatin jonka yhteydessä lohkosta jonkun verran valui jäähdytysnestettä hihnojen päälle. Laitoin uuden termarin+tiivisteen ja härdellit kiinni. Täytin jäähdytysnesteet ja ilmasin letkuja puristelemalla.
    Nyt lämmöt nousee sinne puoleen väliin, mutta tuo sammuilu kyrsii jo enemmän kun häiritsee ajoa... Olen kuvitellut huomaavinani sen sammuilun vasta kun kone on lämmennyt kunnolla niin että termari on auki, mutta hienoista epätasaisuutta on havaittavissa kylmänäkin.
    Lisäksi tyhjäkäynti hieman laskee kun nostaa öljytikkua. En ole saanut selvää onko se nyt hyvä vai huono asia....
  • Lanttu
    • 1643
    Eli kaikki ilma- ja huohotinletkut ovat varmasti kiinni ja ehjiä? Eivät ole murtuneet huollon tiimellyksessä? Entä ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon välinen imuputki?
    • temas
      • 20
      Kaikki kyllä laitoin kiinni mitkä irrotinkin, ei tullut katottua sillon että ovat varmasti ehjiä. Ei tän hajamielisyyden kanssa voi tosin täysin varma olla ennen kun tarkastan uudestaan... Pitää huomenna kattoa nuokin, kiitos vinkeistä.
      Vikakoodejakaan ei ollut.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Eikös tuossakin ole lisäilmaluisti eli idlevalve, jos olisi remontissa unohtunut piuha irti, tai sen letkut huonosti etc?
        • temas
          • 20
          Katoin että kaikki oli kyllä kiinni kunnolla minkä näki irrottelematta suojia. Ajelin vielä tänään ja vaihdoin ilmansuodattimen tavalliseen kun jonkun entisen omistajan vaihtama koteloon laitettava vapari on reunasta vähän revennyt. Totesin että se kierrosten heittely tapahtuu tosiaan vaan lämpimänä ja hyvin saa pidettyä autonkin käynnissä kun laskee vaihdetta käyttäen ne kierrokset itse ensin vähän alemmas.
          Vielä en ole suojia irrotellut tai mitään suihkeita suihkutellut, mutta jos ei tuo ilmansuodattimen vaihto vaikuta niin pitää purkaa ja katella... Olikos noissa joku adaptoitumisaika kun tuosta perussuodattimesta ei ilmeisestikään läheskään yhtä hyvin ilmaa virtaa läpi?
          • KV1
            • Jun 2006
            • 410
            Tuntuuko öljytikun reiästä imua kun tikun ottaa pois koneen käydessä?
            E36 M3 -osia myynnissä
            E36 M3 -projekti
            • temas
              • 20
              Ei tunnu ainakaan selkeästi. Eikä tuo käyntikään äsken kovin kummosesti muuttunut kun kävin kokeilemassa. Kone oli vielä lämmin.
              • temas
                • 20
                Ongelma ainakin parani kun puhdistin lisäilmaluistin. Likaa tuli aika reilusti ulos. Testilenkillä aluksi jäi kierrokset hetkeksi heilumaan 500-1000 välille kun vauhdissa kierroksilta painoi kytkimen pohjaan, mutta loppuvaiheessa ei enää heilunut juuri yhtään.
                Autoa ei ainakaan nyt kytkimellä saa sammumaan...
                • vaahtis
                  • 22
                  sama ongelma
                  Eli itelläni samalla koneella ja saman vuotine farkku 530 missä aivan sama vika itselläni vika pamahti heti kun ilmamassa mittari meni rikki ja vaikka uuden laitoin tilalle ni ongelma ei korjaantunut. Oletko löytänyt vielä ratkaisua vai onko alkanut toimimaa lisäilmaluistin putsauksen jälkeen?
                  Jos se ei ole V8 se on startti moottori
                  • Rikke
                    • Apr 2005
                    • 578
                    • Paimio
                    Onkos näihin löytynyt jotain ratkaisua?
                    Nimim. Samaa vikaa.
                    Edit: Vika korjattu laittamalla vakiolastu.
                    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                    Nyk. VW Golf '00
                    Nyk. VW Golf '95
                    Historiaa:x17 BMW +Muuta
                    • Scd666
                      • Aug 2009
                      • 2
                      • hollola
                      Mulla vika korjaantu ku vaihto molemmat lambdat..
