Teholastua E34:seen
  • Jusaus
    • 1122
    Teholastua E34:seen
    Elikkä allekirjoituksen mukaiseen buimuriin ois tarkotus hankkia piristystä lastun muodossa..
    Olisi n.100e saksalainen drs-systems valmistama lastu jolla luvataan se n. 20hv lisäys, ja kulutus pitäisi laskea normaaliajossa n. 0.5-1.5L/100km.
    Onko kellään kokemuksia ton merkkisestä tai yleensä lastuista kyseiseen autoon, eli onko investoinnin arvoinen?
    Mitä noita topicceja on läpi lueskellu ni on mielipiteitä sinne ja tänne..
    Jussi
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
  • Dynamics
    • Jan 2003
    • 1108
    • Kiiminki City
    luulempa että nuo jakaakin eri kokemusten/lastujen takia mielipiteet aika ristiin..
    yleensä ottaen mielestäni kunnon lastulla saadan ehkä hiukan parannettua teho/hyötysuhdetta mutta on ihan turhaa mitään radikaalia muutosta on odottaa.
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
    • mm78
      • 64
      • Kymi
      Juu kyllä mä ainakin vähän epäilen että 520:seen 20 heppaa lisää tulisi.
      Mulla on 525 24v ja siinä saksassa lastu laitettu + Putki.
      Pitäs olla 215Hp.
      Auto ainakin kulkee sen 245Km/h ja yläkierroksilla vetää todella mukavasti.
      On vain yksi asia mistä et pidä autossani.
      SE EI OLE SINUN.
      • Jusaus
        • 1122
        Nii se oliki tosiaan laitettu maksimiksi, eli se haarukka oli 13-20hv lisää, ei se satanen niin paljoa ole, ja jos se kulutus vaikka matka-ajossa laskee 0.5-1L niin minä saan omani takaisin puolessa vuodessa.. Senpä näkee sitte, ens viikon lopulla pitäisi postin kiikuttaa se mulle..
        Nyk: GSX1300R -00
        • HJP
          • 1282
          Kaverin -91 520 24v sai ihan mukavasti uutta ruutia kun lastun laittoi.Noin litran verran kuluttelee keskivertoajossa vähemmän, rapiat 220kmh menee mittariin ja viivoillakin pärjää Johto C 200K:n kanssa, missä myyjän mukaan remmiahdin sun muuta, eli 260hp.
          No, mersu luultavasti ihan vakio, mutta 9sek pintaan menee tuo 520 24v sataseen, pärjää myös e39 525iA:lle kohtuullisesti. En tiedä onko tuo hyvä yksilö, mutta ihmeen hyvin menee 520:seksi, teki sitä jo ennen lastuakin.
          • Lanttu
            • 1643
            MB C200K:ssa on 120 kW(163 hv), eli tuo 260 hv oli "hieman liikaa". Mutta taitaa olla normaali "Veijo Esson baari" -lisä. Ja on tosiaan mekaanisesti ahdettu 1,8-litrainen moottori. Katsokaa MB:n kotisivuilta.
            • Zoui
              • 6350
              No koneena m20b25, ja itsellä laitettiin kanssa custom-lastu, tehot nousi 252hv:aan ja vääntö 335nm:iin.
              Niin, laitettiin siihen tietysti toi mutka samalla putkeen.
              Elämä on pihakivestä.
              • Bmw318
                • Apr 2003
                • 10
                • Oulu-city
                Mistäs tilasit tuon lastun? (drs-systems)
                • Jusaus
                  • 1122
                  Huuto.netistä :P
                  Joku yksityinen myy niitä siellä..
                  Nyk: GSX1300R -00
                  • Bmw318
                    • Apr 2003
                    • 10
                    • Oulu-city
                    Kerrotko sitten, kun saat lastun, että toimiiko?!?
                    • Jusaus
                      • 1122
                      Juu, minä ilmottelen sitte..
                      Nyk: GSX1300R -00
