E34 Pyöränlaakeri
  • magix
    • Oct 2007
    • 2
    E34 Pyöränlaakeri
    Osaisiko joku sanoa että että kumpikohan laakerisarja on tohon e34:seen ku kävin motonetis niin siellä oli kahta eri sarjaa..toises oli ilmeisesti kaksi symmetristä reikää ja toisessa yksi symmetrinen reikä??eikä myyjä oikeen osannut auttaa??mul on vm90 520i 12v moottorilla...ja tuokos toi vaik 525i:n ilmamäärämittari mitään tehoja 520i??Hyviä virineuvoja??
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Ota eturengas pois niin näät kumpaa jarrulevyn kiinnitystapaa navassa käytetään, epäsymmetristä vai symmetristä. Myös tuosta jutusta saattaa olla apua.
    M20B20:n virittämisessä ei ole kovinkaan paljon järkeä...
    • bmw523i
      • Oct 2008
      • 42
      • lahti
      Kyseessä e34 525-93 Touring. Tossa talvirenkaita vaihdellessa huomasin ETTÄ kuskinpuolen etupyörässä tuntuu klappia. Vaikuttais laakerilta Mutta kysyisnkin ETTÄ Voiko laakeri mennä Niin väljäksi Ilman aikaisempaa ääntelyä. Eli kokemusta on ääntävistä laakereista. Tässä tapauksessa ei ole pitänyt mitään ääntä missäänvaiheessa. Tutinoita on jarrutuksissa ollut Mutta nekin lähestulkoon Havis kun vaihdoin kesällä uudet renkaat (vanhat ikivanhat runkovikaiset Kitkat) Eli Voisko Valys OLLA jossain Muualla vaikka vahvasti tuntuis olevan laakerissa.
      • Kapanos
        • 1396
        • Kirkkonummen Westend
        Laakerissa voi olla klappia, vaikkei se olekkaan ennen ääntänyt..
        Myös muualla voi olla, esim alapallossa.. laita joku muu heiluttelemeaan rengasta ja itse kädellä tunnustelet nivelet läpi..
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
