E34 farkun "irroitettava" vetokoukku
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Noniin auttakaas tyhmää. Searchilla ei löytynyt suoraa vastausta, oon kolmesti jo ton kanssa tapellut, tuloksetta. Eli siis tossa on toi musta rulla jota kierretään pari astetta ylöspäin, sitten koukku rupeaa vähän elämään mutta siihen koko homma jääkin. Tuolla takana on myös tommonen muutaman sentin pituinen 'kynsi' joka aukeaa vähän matkaa mutta en ole keksinyt mikä sen juttu on. Eli miten toi nyt lähtee irti?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Mulla ainakin oli avain siihen orkkiskoukkuun. Mulla ainakin tuntui siltä, ettei se edes ilman avainta olisi toiminut? Onko sinulla se avain tallella ja käytössä?
    F10 & R55
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      No mihin toi avain sitten pitäisi mennä? Kun ei siinä ole mitään paikkaa. Ja minkälainen se avain on, jos se tuolla jossain varapyörän vieressä ois?
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Sille avaimelle oli paikka muistaakseni sen etummaisen luukun alla takaluukussa, jossa koukkuakin kuuluisi säilöä. Avain oli sellainen melko pieni oranssipäinen. Sitä en nyt yhtäkkiä muista, mihin se avain laitettiin, joku suojalätkä siinä lukon päällä oli. Kuitenkin sen mustan rullan lähistöllä jossain sen pitäisi olla.
        Tosin näyttää olevan kahden eri valmistajan noita alkup. koukkuja.
        F10 & R55
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Omassa farkussa ainakin se avain tulee juuri siihen pyöräytettävän rullan päähän,suojahattu vaan käännetään edestä pois,avain lukkoon ja käännetään avainta lukossa 90astetta ja sitten vasta kääntyy se rulla jolla koukku vapautetaan ja sekin kääntyy ehkä noin 90astetta ennenkuin koukku irtoaa auton perästä. Voin ottaa huomenna kuvaa jos tarvetta...
          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
          E61 530D ///M-sport
          • junnu.l
            • 72
            • Tammisaari
            Ja sitä rullaahan painetaan myöskin sisäänpäin ennenkuin sitä voi vääntää.
            525 tdA touring -96
            Harley Davidson Pan Shovel -63
            • Axum
              • 4416
              Muistaakseni kun rullaa vedät ulospäin ja kierrät niin pitäisi irrota.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Joo tosiaankin oli siellä semmonen hiton pieni oranssipäinen AVAIN!
                Luulin että se on siis joku 'avaimen' tapainen työkalu mutta ihan avain itsessään, heh. Kiitoksia avusta, ei tosiaankaan olisi tullut mieleen että tohon jotain avainta tarvitaan.
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Ei sitä tarvitse painaa ainakaan tuossa minun mallissa, vaan se rulla painuu automaattisesti sisäänpäin kun sitä kierretään. Mutta eikai se pahastakaan ole jos sitä avittaa painamalla jos vaikka sattuu vähän oleen jumissa tuo systeemi.
                  E61 530D ///M-sport
