E34 525td käynnistysongelma
  • junnu.l
    • 72
    • Tammisaari
    Mistäköhän johtuu että nykyään joutuu yrittää starttaamista monta kertaa ennen kuin käynnistyy? Kone ei käynnisty vaikka tunnin pyörittäisi vaan täytyy tehdä useita ihan lyhyitä starttauksia. Näin ainoastaan kylmänä. Lämpimänä lähtee ihan normaalisti.
    En usko että ottaa ilmaa koska pyörittäminen ei auta vaan vaatii tosiaan useita käynnistysyrityksiä. Vaikuttaa sähköhäiriöltä mutta mistä kannattaisi aloittaa? Mystistä kuitenkin että lämpimänä toimii ja niin myöskin silloin kun käy, eli ei pätki tms.
    Ehdotuksia?
    525 tdA touring -96
    Harley Davidson Pan Shovel -63
  • Voimasavu
    • Feb 2007
    • 47
    • Tyrwää City
    Mites mahtaa olla laturin laita...Ittellä on vähän samantapasia ongelmia ollu, mutta toistaseks kyllä lähtee viimeistään toisella käyntiin.
    Asiaa oon vähän tiedustellu siältä sun täältä ja luulen, että syynä on Valeon laturi. Nimittäin kun lataan akun ihan täyteen ja kynnistän niin lähtee kun unelma. Väittävät, että vajaan latauksen takia hehkut ei toimis ihan kunnolla, mikä taas vaikuttaa käynnistykseen aikas radikaalisti. Itte meinaan vaihtaa tilalle Bochin laturin kunhan talous vaan kärsii sen tehdä
    sigpicSavu on voiman merkki!
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Kannattaa ehkä ensin mitata, että lataako se ja paljonko. Ei sitä valeotakaan kannata pois vaihtaa, jos se toimii?
      F10 & R55
      • uti
        • 195
        Hehkut
        Huonot hehkutulpat ei parane laturia vaihtaen. Tosiaan kannattaa ensin katsoa se lataus. Auton kaydessä pitäis olla 14 V nurkilla. Sen jälkeen tarkistaisin ne hehkut. Eikä akunkaan tarkistus pahaa tee. Huono akku, niin varmaan saa sahata. Kun se käynnistyäkseen vaatii akulta määrätyn jännitteen, kannattaa se jännitteen lasku startatessa katsoa.:think
        • junnu.l
          • 72
          • Tammisaari
          Ongelma ratkaistu!
          Eli missään ei löytynyt vikaa mutta useat startaukset ja lämpötilan lasku söivät virtaa niin että vika korjaantui.
          -->akusta loppui puhti niin että radio nollaantui, sen jälkeen on taas pelannut normaalisti
          Ratkaisu olisi ollut: akkukenkä irti.
          Edit: Eipä tuo tänään taaskaan startannut. Hehkuttaa kyllä mutta ei tunnu saavan kakkua. ...kele.
          525 tdA touring -96
          • uti
            • 195
            Ne virrat
            Joko ne virrat mittasit. Ei takuulla lähde jos ei virta riitä. Voi kyllä pyöriä hyvinkin, mutta jos se Motronic ilmoittaa koneelle ettei tänään ole tarpeeksi virtaa.
            • jannel
              • 283
              No ootkos tutkinu ne hehkut että ne varmasti pelaa? Ei se auta jos mittaristossa valo palaa mutta hehkut on sököjä. Tietoa onko vaihettu hehkutulppia millon?
              • junnu.l
                • 72
                • Tammisaari
                Nyt on sitten taas pelannut normaalisti pari päivää.
                Siinä pumpussa on varmaan jossain magneettiventtiili joka kannattaa tarkistaa, täytyy yrittää löytää kuva siitä pumpusta. tai jos joku tietää suoraltakädeltä niin linkkiä tänne, kiitos.
                Hehkut toimii ja on vaihdettu kaikki viime vuonna.
                525 tdA touring -96
                • jones69
                  • Dec 2005
                  • 512
                  • Myrskylä
                  Elikkäs hommahan toimii niin että kun laitat virrat päälle niin jakajapumpun nestepään päätyyn tulevaan sammutin solenoidiin pitäisi tulla virtaa... Jos ei tule niin ei myöskään lähde käyntiin... Toinen voi olla jos tulee virtaa mutta solkku ei liiku (jumissa tai käämi paskana) :think
                  E91 320d ///M-Sport "Voll"
                  E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                  • jannel
                    • 283
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=13&fg=15
