E34 TDS, laite konehuoneessa latausnavan alla???
  • Voimasavu
    • Feb 2007
    • 47
    • Tyrwää City
    Niin eli konehuoneen puolella on sellanen +napa josta voi ladata akkua ja sen alla on sellnen "motti". Onko kyseessä joku generaattori, vai mikä??? Ja mikä sen tehtävä on?
    Kyselen lähinnä siks, että mulla se "mötti" vähän ulisee, kun laitan virrat päälle avaimesta. Ääni ei kylläkään kuulu enää moottorin äänen yli, mutta sattu oleen pelli auki ja latoin vaan virrat päälle, kun vilkkuja räpläsin. Valitus loppuu kun vähän ruuvimeisselillä napauttaa. Eli onko syytä huoleen? Ja jos on niin kuinka kalliiseen?
    sigpicSavu on voiman merkki!
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Siis sen navan alla vai takapuolella? Allahan ei liene kuin jarrutehostin? Takapuolella taas vesiventtiilit. En ainakaan muista, että muuta olisi omassani ollut.
    F10 & R55
    • uti
      • 195
      Kierrätyspumppuko?
      Vesiventtiilin alla on taukolämmityksen kierrätyspumppu.
      • Tappu
        • Mar 2003
        • 825
        Kyllä se kiertovesipumppu pyörii ihan kun moottorikin on käynnissä ja virrat päällä silloin kuin jäähdytysnesteen lämpötila on 70C ->.
        AMG
        • uti
          • 195
          Pyöriihän
          se käydessäkin, muttei sillä mitään varsinaista virkaa ole auton käyttöön nähden. Tietysti se vähän parantaa lämmityslaitteen vedenkiertoa. Jos se ei käy, silloinhan se jarruttaa sitä vesikiertoa lämmityslaitteelle.
          • Voimasavu
            • Feb 2007
            • 47
            • Tyrwää City
            Joo kai se on toi pumppu
            Sori Vähän Tää Vastailu Kestää, Olin Reissun Päällä :d Luulisin, Että Se Pumppu Vie Käy, Mutta Taitaa Olla Jo Vaihtokunnoss. Onko Kellään Käsitystä Hinnoista?
            • Voimasavu
              • Feb 2007
              • 47
              • Tyrwää City
              Vinkuna loppui.
              Lämppärin kiertovesipumpun vaihto siis auttoi vikinään. Hiukan ahdashan tuo on paikaltaan pois repiä... Nyt lämpiää auto sisältäkin ihan erilailla
