e34 takalasin sähköverho jumissa
  • TeeDee
    • Jun 2007
    • 497
    • Rovaniemi
    Elikkä tollainen "hieno" lisävaruste tässä mun e34 525:ssa eikä ole toiminut ostohetkestä lähtien. Nappia kun painaa niin hieman ehkä nytkähtää se verho mutta ei mihinkään suuntaan liiku. Mistäkös sitä kannattaisi alkaa hakemaan vikaa?
    Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Se sähköverhon moottori luultavasti tiensä päässä.
    Tai sitten siellä voi olla jokin liikkuva osa jumissa.
    Eipä oikein muuta tule mieleen
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • herrakani
      Kattoisin sitä kytkintä ekana, itellä oli ne kytkimen liittimet poikki.
      • TeeDee
        • Jun 2007
        • 497
        • Rovaniemi
        Jooh pitää ensinä katsoa tuo kytkin. Mitäs kaikkea sitä pitää purkaa että pääsee tuohon moottoriin käsiksi?
        • Raputurkki
          • 545
          Yleinen vika on se, että sähköverhon moottorin rattaat on ajan mittaan kuluneet rikki. Tulos on se, että verho ei enää liiku mihinkään. Netistä löytyy ohjeita moottorin rattaiden korjaamiseen, mutta tuntuu aika hankalalta operaatiolta. Uuden moottorin ostoon vaan... Toi rattaiden kuluminen on eräänlainen valmistusvirhe. Verho nimittäin "väkisin" rullaa itseään sisään vielä senkin jälkeen, kun se on jo alhaalla, joka taas johtaa ajan mittaan moottorin rattaiden hajoamiseen.
          • TeeDee
            • Jun 2007
            • 497
            • Rovaniemi
            Joo nostellaanpas vanhaa topikkia. Aikoinaan ei oikein löytynyt aikaa korjata tuota ja intissä tuli sitten vuosi vietettyä niin vähän tavallaan unohtui tuo homma. Anyway tässä katottiin tuota liitintä ja sieltähän oli johdot naps poikki. Nyt semmonen probleema että pitäs saada jonkinnäköinen kytkentäkaavio kun ei ole todellakaan mitään tietoa miten nuo pitää kytkeä. Ei oikein kokeillakkaan tahdo.
            • TeeDee
              • Jun 2007
              • 497
              • Rovaniemi
              Googletin ainaki tunnin enkä perkele löytäny minkäännäköisiä kytkentäohjeita tuolle liittimelle. Löyty kyllä mekaanisen verhon asennusohjeetkin vaan ei sähköiseen mitään. Ei kellään sattuis oleen jossain jemmassa? Tosiaan ne johot oli kaikki irti ja helpottais hurjasti jos ne tietäs mihin ne pitää kytkeä. Tuli vilkuiltua kaks korjausopastakin läpi eikä ainakaan silmään osunut mitään tuosta sähköisestä verhosta. Toisinsanoen aika hukassa on.
              Eihän tuo ennen häirinnnyt niin paljon vaikka se verho oli ylhäällä kokoajan vaan kun laitoin hieman matalataajuuksista kaiutinta konttiin niin aivan hirveä räminä siitä verhosta sitten :/
              • jani73
                • 4356
                Sähköverhon asennusohje löytyy pdf:nä, kiitos Lekan.
                Mistä ne johdot on katkaistu, penkin alta?
                • TeeDee
                  • Jun 2007
                  • 497
                  • Rovaniemi
                  Enpäs ole penkin alta vielä kerinnyt katsella nuita ihan siitä käyttökytkimestä lähdettiin vikaa ettiin ja ne piuhat oli poikki.
