E34 pissapoika ei toimi?
  • kosu
    • Oct 2007
    • 38
    Moi, täs ois pikku porkkana... eli pissapoika ei toimi millään lailla, johtoon tulee virta kun vetää viiksestä mut ei silti toimi, kun antaa akulta suoran virran niin pumppu kyl pyörii ja sulakkeet on ehjät. Releestä en tiedä ku en tiedä missä se sijatsee, takapenkin alta löyty pyyhkiöiden rele (keltanen 4napaa) joka siis toimii.
    Kiitos jo etukäteen
    Vikakoodien lukua Tuusula / Hyrylä (Autel Maxidas)
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    tää kiinnostaa minuakin..
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
      • 10251
      Kiitos jo etukäteen
      Tarkoitatko ettei vettä lennä suuttimista?Letkut irti/poikki?Vai ymmärsikö oikein,ettei pumppu vaan pyöri,kuin erillisvirralla?
      Laitoitko uuden maadoituksenkin testin ajaksi,kun kokeilit akkuvirralla?Jos näin,niin voisi olla maadoitusvika.
      • kosu
        • Oct 2007
        • 38
        juu siis pumppu ei toimi ku erillis virralla ja kaikki letkut on ehjiä. Pitänee kokeilla viel toi et maadottaa sen ja antaa sit akusta virtaa... Mut pesurin + johtoon tulee sama jännite ku akulta (kun siis vetää viiksestä) mut pumppu ei vaan lähe pyörimään..? ja onko muuten tietoo et missä on pissapojan rele ja minkä värinen se on?
        • kosu
          • Oct 2007
          • 38
          joo ei mitään uutta... etsitään vieläkin vikaa...
          • Rossifumi
            • 1030
            • Hamina
            Tähän kannattaa tutustua.
            Selailin tuota -88 mallin pdf:ää jonka sivuilta 152 ja 154 löytyy aihetta koskettavia kaavioita.
            Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
            On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
            • Zeik88
              • Aug 2006
              • 300
              • Suonenjoki
              Kannattaa käydä kaikki liittimet läpi niistä johdoista jotka tulee moottorille. Kaverilla ihan sama vika ja pitkään etittii mut liitin oli hapettunu
              chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
              ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
              • kosu
                • Oct 2007
                • 38
                juu kiitoksia paljon ei kai auta muuta ku rupee putsailee liittimiä ja selailee noita linkkejä...
                • kosu
                  • Oct 2007
                  • 38
                  joos elikkä vika on nyt vihdoin selvinny! sori et on kestäny vaikka vika on löydetty jo aikapäiviä sitten. Elikkäs pissapojan viiksi oli jotenki rikki, kävin hakee käytetyn bemu oy:stä ja vaihoin sen, mut sitte oli viel pumppu menny vaikka vaihoin sen jo aikasemmin.
                  Eli kaikki toimii taas!
