e34 lämppärin puhaltimesta...
  • vesku200
    • Aug 2007
    • 26
    Eli puhallin sanonut sopimuksensa irti reilun kuukauden seisonnan jälkeen,ei toimi ollenkaan,ei millään nopeudella. Sulake on ehjä. Jos oikein paikansin niin moottorin liitin on keskikonsolin alaosassa,mustan muovitötterön kyljessä,neljä johtoa,muistaakseni kaksi vihreää,sininen ja musta. Mihinkään johtoon ei tule jännitettä. Ensimmäisenä tulis mieleen että moottori jumissa kun seissyt, ilmeisesti sit jotain muuta kun ei sähköö mene moottorille asti..
    Voiko johtua siitä paljonpuhutusta etuvastuksesta? Kuulin myös huhuja että kojelaudan säädin sisältäis jonkinlaisen lämpöreleen joka saattaa kerran lauettuaan jumittaa pohjaan? Ikävää kun auto seisoo kun ei näe aamulla ikkunoista pihalle kun ei puhalla ilmaa sisälle..kiitos neuvoista jo etukäteen.
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    tuolla on jotain ohjetta
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
