E34 M5 webastosta
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    E34 M5 webastosta
    Itsellä on tuo M5 jossa on isoajotietokone OBC IV. Hommasin nyt ALKUPERÄISEN E34 webaston, jonka johtosarjan päässä olikin ollut ns. pieni ajotietokone. Ebay:ssa näyttää tuohon olleen tarjolla myös erillistä tietokonetta autoihin joissa on alkuperäisenä ollut tuo "Standheizung" eli webasto-lämmitin.
    Kysymys kuuluu, että sopiiko tuo pienessä ajotietokoneessa ollut johtosarja suoraan tuohon isoon tai pystyykö ylipäänsä tuota webastoa ohjaamaan(ajastamaan) tuolla minun OBC IV:lla vai pitääkö hommata tuollainen alkuperäinen webastolle tarkoitettu?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Mulla on ihan normaali iso obc ja orggis webasto. Webaston ohjaus on zeit napin takana. Normaalisti siinä on sekunttikello.
    • Supa
      • 7597
      Hieman asiaa sivuten, saako tuota isoa obc:ta modattua niin että saa eberin ajastuksen toimimaan vaikka autossa ei lisälämmitintä oo tehtaalla ollukkaa. Eli lähinnä vaikka taakseppäin menevä kello tai muuta? Eberi toimii kauko-ohjauksella mutta ois kiva saada se käyntiin vaikka auton sisältä jos ei satu olee ohjainta mukana tai muuten.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Kiree äMMä
        • Dec 2005
        • 309
        Ja hämmennetäänpä vielä soppaa, eli miten helposti tuohon alkuperäiseen Webastoon saisi yhdistettyä ohjauksen kauko-ohjauksella? Omassani ei ole alkuperäistä keskuslukon kauko-ohjausta vaan tarvike, jossa olisi minulle "ylimääräinen" signaali takaluukun avaukselle. Olisikohan tuota takaluukun aukaisua vaikea käyttääkin käynnistämään Webaston ja jos joku on tällaisen tehnyt niin miten?
        Noihin vanhoihin alkuperäis-Webastoihin ei taida saada kauko-ohjausta ja vaikka saisikin, niin tuo keskuslukituksen kauko-ohjauksen avulla totetutettu olisi näppärämpi, kun ei tarvitsisi kuin yhden avaimen, jolla hoituisi sekä ovien avaus että Webaston käynnistys.
        • shiftler
          • 88
          • Tornio
          Tuota webastoa on helppo ohjata melkein millä vain. Yhteen johtoon vain virtaa ja lämppäri pyörii niin kauan kun sitä syötetään siihen (yleensä kellolaitteelle tuleva keltainen johto).
          Tuon peräkontin avaustoiminnon avulla voit ohjata webastoa laittamalla aikareleen jota peräkontin avauspulssi ohjaa. Sitten säädät sen releen olemaan päällä vaikka puolituntia.
          735 iA USA e32 Twin Turbo
          328 iA
