E34 keskuslukko reistaa
  • MalisMake
    • Jun 2005
    • 121
    Elikkä onkelma seuraavanlainen, ovet ei pysy lukossa. Kun kääntää ovet lukkoon, nupit käy alhaalla ja palaa ylös, mutta kun avaimet on virtalukossa asennossa 1 niin ovet lukittuu normaalisti ja pysyy lukossa, myös auton käydessä lukittuu ja pysyy lukossa Virrat pois niin ei toimi enää. Missä vika? auto 525ia vm93 isolla ajotietokoneella.
    E39 528 toukka, E36 328 muoviamme, E30 323 "PikkuBee"
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    search????? paljo löytyy juttua. no kato nyt ne peräkontinluukun johdot siitä saranan kohdalta, tod. näk. osa poikki ja osa melkeen poikki. molemmilla puolilla saranassa löytyy. ja tässä linkki.
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Palaa ylös sen takia että joku ovi ei mene lukkoon, uskaltaisin jopa väittää että katso jääkö apparin puoleinen etummainen ovi auki. Luultavasti vika on takakontin piuhoissa, itsellä on vasemmalta puolelta kaksi poikki.
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • MalisMake
        • Jun 2005
        • 121
        Johdot ehjät. miks lukot toimii virrat 1 asennossa ja virrat päällä?
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          Mulla kanssa reutoo ovia auki pari kolme kertaa saa vääntää ovet lukkoon niin sitten pysyy miten pysyy...joskus koko yön... vaihtelevasti!
          Jotenkin tuntuu että kelilläkin on vaikutus, pakkasilla ovet pysyy lukossa, mutta kun lauhtuu niin sitten temppuilee.
          Itse en ole kyllä kokeillu ajon aikana tai 1 asennossa koskaan...epäilen viaksi jomman kumman oven mikrokytkintä...takaluukun johtosarja on joskus korjattu ja katsottu ehjäksi...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Joo on nämä etenkin E32/E34 sähköviat mielenkiintoisia. Aamulla kun auto oli ollut yön yli ulkona CC herjasi jostain takavalon polttimosta low beam tai jotain vaikka missään ei ollut mitään vikaa. Kosteus on varmaan iso tekijä sellaisessa paikassa missä sitä ei saisi olla.
            • zener
              • 14904
              Low Beam tarkottaa ajovalopolttimoa.
              Anteeksi vain offtopic, mutta itse pääsin noista turhista valoilmoituksista eroon LKM:n uudelleen juottamisella.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • MalisMake
                • Jun 2005
                • 121
                Pitää rueta tutkailee noita ovi kytkimiä, jospa se vika ois sitten nissä? Peräkontin johdot ehjät. ihmetyttää vaan tuo virrat päällä toimiminen.
                • zener
                  • 14904
                  Omassakin renkkaa keskuslukko. Ekalla kerralla kun laittaa lukkoon ni pomppaa samantien ylös. Takakontin johdot korjattiin, eikä auttanut.
                  Eli mistä tuon B-pilarissa olevan vastakappaleen löytää ETK:stä? Koitin katsella, mutta kun ei löydy.
                  F10 520dA '11 klick
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    Eikös se tuossa ole osa nro. 7 ?
                    F10 & R55
                    • zener
                      • 14904
                      Eli siis se "tunnistin" on tuossa samassa?
                      F10 520dA '11 klick
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Eikös se E34:ssäkin ollut tuohon vastakappaleeseen sisällytetty kiinteästi? Mulla taitaa yksi tuollainen ylimääräinen tallilla olla.
                        F10 & R55
                        • zener
                          • 14904
                          En oo tietonen, kun ensimmäistä kertaa tappelen E34 keskuslukon kanssa. Ilmeisesti tuossa se vika on, kun ei kontinjohtosarjan korjaus auttanut.
                          F10 520dA '11 klick
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            En minä tiedä mihin kaikkeen tuo kytkin tuossa vastakappaleessa vaikuttaa. Ainakin sisävalokytkimenä toimii vissiin.
                            F10 & R55
                            • zener
                              • 14904
                              Se se on. Täytynee käydä kyseleen wetteriltä uutta...
                              EDIT: vai pystyykös noita jotenkin "ehjäämään"?
                              Ilmeisesti takaovista nuo rikki, koska edes sisävalot ei syty takaovia aukaistaessa?
                              F10 520dA '11 klick
