E34 kolistaa taas
  • korppi525
    • Jun 2007
    • 276
    • Ylöjärvi
    E34 kolistaa taas
    Eli auton keskivaiheilta / etupäästä kolahteluja kun toinen pyörä nostettu ilmaan ja veto päällä... Vaihde kakkosella, kolina ilmenee tyhjäkäynnillä, kierroksia nostaessa kolina häipyy. Myös tärinää havaittu, tässä tilanteessa sekä n. 100km/h vauhdissa. VP menossa?
    Auto siis 525 TDS
    on sitä isompiaki siguja näkyny...
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    eihän kardaanin kannatin tai kuminivel ole sökönä?
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • korppi525
      • Jun 2007
      • 276
      • Ylöjärvi
      ei, ristikossa on pienenpieni väljä mut ei tee kyllä tuollaista ääntä...
      • gremu
        • 859
        • Nummela
        mitens pakoputken lämpöpellit? itellä kardaani otti kiinni
        kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
        RIP
        vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
        ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
        _______________________________________
        Team BTCF-World Of Pirates
        • korppi525
          • Jun 2007
          • 276
          • Ylöjärvi
          Selvennetään nyt vielä senverran että auto siis TÄRISEE oikein HUOMATTAVASTI kakkosvaihteen tyhjäkäynnillä. Kierroksia nostettaessa ei tärise eikä kolise, eikä ykkösvaihteella. Kardaanin täytyisi olla suurinpiirtein irti että reagoisi tuolla tavalla. Myös tyhjäkäynnin humppaamista sillontällöin, ja tällöin moottori myötää kumeistaan ( Ovat väsyneet, tiedän ) normaalia enemmän. Alustassa on kaikki kunnossa ja tämä ilmenee siis paikallaan toinen pyörä ilmassa. Ääni ei tule perästä.
          • petekoo
            • 16
            • raahe
            ootkos kokeillu pyöritellä tota ristikkoa käsissä, ei saa tuntua pienintäkään pykälää tai takertelua, neulalaakerit sillon sököt. itellä oli aikasemmin pientä takertelua tuntu että se kartaani tulee pohjasta läpi. vittumaisia vaivoja kun ei niitä heti taho hoksata.
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              Ot: mutta lisää paikallisia harrastajia näköjään! Hieno homma!
              • petekoo
                • 16
                • raahe
                jahas, enpä hokannu heti että oot Raahesta. itellä on tollanen 540ia touring -95 teckno violetti, jos oot sattunu näkemään
