E34 525i vm 92 kardaanin takapää
  • jari52
    • Nov 2007
    • 2
    Miten kardaanin takakiinnityksen saa irti? Huomasin, että 3 pulttia on poikki. Sain mutterit lukkopihtien kanssa irti, mutta katkenneet pultin päät jäivät sisälle. Pitääkö koko kardaani irroittaa vai lähtevätkö pultit pois yksitellen/pareittain? Pulteissahan ei toisella puolella ole mutterikantaa vaan pyöreä kanta joka on toisen pultin kanssa liuskassa kiinni.
    Yritin lyödä meisselillä niitä irti, mutta tiukassa ovat.
    Onko kardaani ainoastaan 6:lla 8mm pultilla vai onko siinä lisäksi booritus?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    On ...
    On pooritus...ehdotankin että, otat koko perä möykyn irti niin sinun on helpompi kasata sitä ns. "vakionopeusniveltä"
    usein kun nivelen rasva kuivuu alkaa se pitää ääntä.
    Ole varovainen vetarin laippojen kuusiokolo pulttien kanssa putsaa kolot hyvin ja ota hyvä 8mm kuusiokolo avain ja käännä käsin vääntimellä jokainen yksitellen auki älä missään nimessä käytä pulttikonetta ja sama pätee sitten kasaamiseenkin....
    325E
    • jari52
      • Nov 2007
      • 2
      Tarkoitin.....
      Vaihdelaatikolta lähtevä kardaaniakseli ei siis "vetonivel".
      Perän ja kardaanin kiinnityspultit eivät lähde irti.
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Ymmärsin asiasi...
        Ymmärsin asiasi olet irroittamassa perästä niitä 6kpl 8mm
        muttereita ja pinnapultteja jotka on auton keulanpuolelta poorattuja ja niitä et saa pois.
        Kun et mahdu tuurnalla lyömään niin suoraan että, saisit ne pinna pultit pois siis JOUDUT irroittamaan edellä kirjoittamallani tavallla perämöykyn pois tieltä jotta saat lyötyä ne pinnapultit pois...ja siinä samalla suosittelen että, peset nivelen ja asennat siihen uuden molurasvan koska vanhemmiten nivel alkaa pitämään ääntä ja ns. kuivuu joka johtaa nivelen hajoamiseen...
        Toivottavasti ymmärsit asian toki selitän niin monta kertaa kunnes se selviää sinulle mitä tarkoitin.
        325E
