E34 kuskin puolen tl-pyyhkijän varsi
  • E34-Tourer
    • 59
    • Porvoo
    Mahtaako E39:n, tai jonkin muun mallin varsi käydä tuon tilalle? Olis huokeampaa käyttää ihan tavallisia sulkia, tai esim. nk. rungottomia. Tuohon orkkikseenhan pitää olla ihan omanlaisensa sulka kiinnityksen takia.
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    Tai onko joku koittanut kestää se varsi kuumentamista ja koukun kääntämistä ns oikeinpäin? Olen käyttänyt rungottomia semmoisella adapterilla, mutta hieman virityshän se on.
    ex-535iA E34
    • Vee-eit
      • 709
      Ymmärsinkö ihan väärin vai onko tuo niin iso summa, että täytyy alkaa pyyhkijän varsia muuttamaan ?
      Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Jos haluaa jotain lasista nähdäkin, niin nuo unipoint-sulat kannattaa suosiolla unohtaa. Omaan E34:seen laitoin valeon "rungottomat" sulat ihan vakiovarsiin ja todella hyvin pyyhkii.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Originally posted by Alpina E34 View Post
          Omaan E34:seen laitoin valeon "rungottomat" sulat ihan vakiovarsiin..
          Minkälaisella kiinnityksellä ne meni kuskinpuolella? Joku lisäpalikka vai muokkasitko sulkaa tms? Ei kuvaa olisi?
          ex-535iA E34
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Apukuskinpuoli meni heittämällä. Kuskinpuolella otin vanhasta normaalisulasta sen adapterin ja laitoin sopivan RST-pultin sen reiästä läpi ja sulka pulttiin kiinni. Voin ottaa kuvankin kun ehdin.
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            • Diamond
              • 61
              • Keski-suomi
              Kuva kiinnostaa kyllä. Seuraava voi olla vähän helvetin tyhmä kysymys, mutta uskallan silti.
              Eli omassa E34:ssa on hyväkuntoiset sulat kummallakin puolella, mutta silti tuulilasi tuntuu naarmiintuvan. Tämä on tietysti täysin normaalia. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään koko sulan liikkuma-alueelle tulevasta kulumisesta, vaan sulan keskikohtaan syntyy alati kasvava kulunut raita. Voiko kyse olla vääränlaisista sulista? Olen moneen kertaan tarkastanut sulan kunnon ja siinä ei ole moitteen sijaa.
              Saattanee tietysti olla, että naarmun kasvaminen on omaa vainoharhaisuuttani, sillä jälki oli lasissa jo auton ostaessani. Tämän vuoksi on hieman vaikea arvioida sitä, onko jälki kasvanut. Naapurini 535:ssa, jota olen kuola valuen ihaillut, on muuten samanlainen jälki. Tästäpä kehäpäätelmiin innostuneena päättelin, että kyseessä saattaa olla joku systeemin rakenteellinen vika, jossa sulan paine on keskikohdaltaan selvästi kovin ja aiheuttaa näin jäljen.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                ei ne nyt niin mahottomasti maksa jos on alkuperäset varret niin voi vaihtaa pelkän kumin, maksoi bemarilla kolmas osan siitä mitä maksaa bosch koko runko
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • zener
                  • 14904
                  Omat kokemukset on vaan, että nuo rungolliset pyyhkijät on todella paljon huonompia kuin rungottomat. Itse tein myös tuon ns. "sivutappi" kiinnityksen, eli pikku läpipultilla rungoton pyyhkijä kiinni. Pyyhin tulos on hiljasempi ja paljon parempi rungottomilla.
                  EDIT: Ja veikkaan kanssa tuota mekanismin välystä tuon jäljen aiheuttajaksi, omassa ex. E34:ssa oli tuo samainen jälki lasissa.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • superb
                    • 2827
                    Tota jälkeä näkee todella monessa E34:ssa, liekö mekanismin väljyydellä osuutta asiaan?
                    • Supa
                      • 7597
                      Itellä oli aikasemmin täysin kulahtanut vivusto ja sillä pyyhkimen runko pääsi hankaamaan lasiin, mutta tämä oli siis todella pahasti jo välyksellinen, jos pyyhkimen irroitti akselilta niin akseli tippu sisään
                      Asiaa taasen hieman sivuten, on pitkään jo pitänyt vaihdattaa tuo naarmuinen tuulilasi. Mistähän saa asennettuna hyvään hintaan pk-seudulla? Onko asennuksen laaduissa eroja? Suhiseeko e34:n tuulilasi helposti jos ei ole täysin kohdallaan? Mitä porukat on maksanut lasin vaihdosta?
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • MrSandman
                        • May 2007
                        • 116
                        • Hellsinki
                        Hmmm...:think
                        Vaihdatin samalla kerralla uuden tuulilasin ja laitatin tummennukset kaikkiin takaikkunoihin, hintaa tuli yhteensä 500€.
                        EDIT: Niin mutta enpä tiiä et voiko hyvällä omallatunnolla paikkaa Karkkilassa suositella, olivat perkeleet muunmuassa leikanneet viillon kojelautaan.
                        -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
                        • E34-Tourer
                          • 59
                          • Porvoo
                          Millasella virityksellä tuollaisen rungottoman saa asennettua, laittakeepas kuvia.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            303€ tais olla tumma tummalla yläreunalla ja uudella uudenmallin tiivisteellä Riihimäellä. Aattelin jokupäivä käydä kysymässä Lohjalla paljon maksaa. Tuo Riihimäen paikka on kallis, mutta hyvä. Lasi on just niinkuin kuuluukin ja jos siellä karmissa ruostetta niin se hioo ja maalaa ne eka.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Niitä saa motonetistäkin, pelkkiä kumeja boschin runkoon. Mielestäni ei kuitenkaan niin hyviä kuin koko paketti.
                              Millaisia nuo rungottomat on?
