joo,eli hommasin tommosen vm-89 535i tossa sunnuntaina ja siinä on semmoinen vika että virrat 1-asennossa vilkun viiksen päästä voi noita tietoja ajotietokoneessa vaihdella,mutta kun auton laittaa käyntiin siinä vain liikkuu joku (code km/miles) teksti, mutta soittimen vieressä ajotietokone toimii moitteetta... mistä tämä voisin johtua...??? ja onko kellään tehnyt samoin ja onko sitä millään saanu pois...??
ajotietokone e34 (mittaristossa) koodi päällä...?
Oletko naputellut ajotietokoneeseen sen ajon esto koodin? Jos niiin avain 1 asentoon paina CODE näppäile sama numero koodi ja paina SET.
Jos koodi unohtunut niin akkukaapeli irti ja odota muistaakseni puoli tuntia ja kaapeli kiinni ja menoksi.
Hops siis auto kuitenkin lähtee käyntiin?
Jos käy niin veikkaus että mittaristo vaihdettu.Last edited by Arnolds; 13-11-2007, 13:31.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by 540iAV8 View PostOletko naputellut ajotietokoneeseen sen ajon esto koodin? Jos niiin avain 1 asentoon paina CODE näppäile sama numero koodi ja paina SET.
Jos käy niin veikkaus että mittaristo vaihdettu.)
kavereitten kanssa tuota mittariston vaihtoa epäiltiinkiin koska mittarissa on 434tkm ja sisusta ei paljoa uutta kummempi,kaveri vain tuumasi että ei auton yleiskuntoon nähden voi mittari lukema pitää paikkaansa.
ja tuohon ajonestoon en ole itse kajonnut,mutta oisiko edellinen omistaja näpytellyt sitä ajotietokonetta.
pitääpäs koittaa ottaa akun kengät irti ja odotella.
elikkäs tuolla akun kenkien irroittamisella tuo meni ohitse..
että kiitosta vain...
tuli siinä semmoinen vika että kun laitoin akun kengät takaisin kiinni,niiin ajovalot syttyivät ja meinasi uskokin jo loppua,mutta syynä oli sitten "valomodulin" yksi kosketuksista kiinni asennossa...
kerkesin puoli kojelautaa jo purkamaan,koska en ensiksi löytänyt mitään vikaa modulista,mutta asia on nytten kunnossa...
