airbag valo (e34)
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    airbag valo (e34)
    Mites tuo killotin toimii oikein? Jos joku tunnistin rikki niin kuuluukos sen palaa 24/7 kokoajan ajon aikana? Itsellä palaa tuo valo virrat päällä normaalisti ja käynnistyksen jälkeen n.2-3 sekuntia jonka jälkeen taas sammuu. Mahtaneekos olla tunnistimien uusimista edessä kun kerta vilkauttaa tuolleen tuota valoa heti käynnistyksen jälkeen vai saako pyyhkiä kylmät hiet pois otsalta? Autohan on vm-93 520 touring. Nissanissa ainakin palaa tuo valo monta sekunttia käynnistuksen jälkeen, mutta siinä se ei sammu startatessa kuten tuossa minun autossani. Huono tietenkään verrata mihinkään nissaniin mutta tulipahan mieleeni kysäistä asiaa. MItes muilla e34:sen omistajilla tuo valo toimii?
    BMW e36 316i Turbo Compact
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Virrat päälle, valo syttyy. Odotus muutama sekuntti valo sammuu. Mylly pyörimään ja ei pala ei syty ei mitään eloa enää. Näin siis kuuluu toimia.
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Noh eipäs tule odoteltua vaan lätkäistyä heti mylly pyörimään..pitää katsos sen verran aikaisemmin lähteä tuolla 520:sellä liikkeelle että pysyy menossa mukana varmaan sen takia vilkauttaa tuota valoa starttauksen jälkeen kun en odottele valoja ennen starttausta. Luotetaan että se pelaa.
