e34 aut. ilmastointi
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    En searchilla löytäny. Eli on tommonen -92 525i jossa tuo automaatti ilmastointi. Tuos aloin alkusyksystä ihmetteleen ku ei enää huurut lähde ikkunoista ku painaa ilmastoinnin päälle. Tarkemmin tutkittuani huomasin ettei kompurassa ole lainkaan vastusta, eli pystyy pyörittämään käsin sitä keski osaa, solenoidi toimii ku suoralla virralla koittaa. Mistään ei ainakaan näy vuotoa (väri ainetta). Kuuluuko tuos olla vastus ku pyörittää käsin, muistaakseni entisessä autossa tuota ei saanu käsin pyöritettyä, ja siin ilmastointi toimi. Vinkkejä??????
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • herja
      • 1649
      Kato sulakkeet, varsinkin sulake nro 9 joka on magneettikytkimen nalli.
      Retard Member
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        tiesin tuon ettei se lähde kylmällä käyntiin. mut eikai alku syksy nii kylmä ollutkaan.:think sulakkeet katottu monta kertaa eikä siel oo yhtää palanutta sulaketta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Mulla ei ole enää aikoihin mennyt päälle. N.+10 täytyy olla, että menee.
          • superb
            • 2827
            Mulla taas kompura pyörii ajoittain, vaikka olisi +1 aste ulkona. Kyseessä E34 automaatti-ilmastoinnilla. Tuota kompuran käyntiähän ohjaa pääasiassa höyrystimen lämpötila-anturi, mikä toimii jäätymissuojana.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              itse itseäni lainaten, osaako joku antaa tähän vastausta?
              • Petteri75
                • 2664
                • Kirkkonummi
                Ex-E34 M5 -92 A/C kompura ei toiminut, ilmastointimies arveli että akseli poikki (onko siellä jotain venttiiliäkin joka saattaa jumittua?) joten uusi käytetty tilalle. Jos kompura pyörii täysin vapaasti, on siellä todennäköisesti vikaa. Magneettikytkinhän ei ota kiinni jos järjestelmässä ei ole paineita.
                Omalla kohdalla kaikki lähti toimimaan kun vaihtoi tuon kompressorin, tosin huuruun se mielestäni veti helposti joka tapauksessa vaikka sisäilman suodatinkin oli vaihdettu.
