e34 520i 5/88 <sähköt kiukuttelee>
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    kohde: 5/88 520i e34 biimeri
    (autossa vetokoukku)
    (jälkiasenettu keskuslukon kauko-ohjaus)
    ongelma: kuskin puolen kaikki vilkut palavat yhtäjakoisesti + rekisterikilven valo samoten kojetaulussa palaa vilkkuvasemmalle
    Eli kyseiset valot jäävät loistamaan maailman tappiin asti vaikka autossa ei ole virtoja päällä, vilkkujen rele kädessä + sulakkeet kädessä. valot vain on ja palaa. sama juttu jos ottaa vilkunviiksen johtosarjan irti auton omasta johtosarjasta.
    tehtyä
    -sulakkeet on tarkastettu ja todettu toimiviksi
    -vaihdettu toimivaksi todettu vilkkuviiksi
    -releet putsattu ja mitattu. noin 80ohm
    -poistettu lamput yksitellen.
    -molemmat moduulit on irti penkinalta.
    -hazard ja crash relay on irti
    - kaikki sulakkeet ja releet irti autosta.
    - päävirta sulake on ehjä ja kannat puhdistettu
    - tarkistettua myös takakontinjohtosarjan kolvaukset / purettu oem teippaukset kokonaan ja todettu johdot ehjiksi.
    - korjattu kuskin ovesta oleva johtojen irti repeytyminen kolvaamalla.
    * Tänään tuo vika paikallistuu keskuslukkojen ohjaussulakkeisiin (7,5amp) sulakkeet kun ovat irti niin valo sammuu.
    Sama juttu sitten penkinlämmittimien sulakkeen kanssa konehuoneen puolelta.
    Jos keskuslukkojen 30amp sulakkeet paikallaan ja vilkkua vasemmalle niin pamahtaa lukot kiinni ja auki
    21.11 purettu vetokoukku kokonaisuudessaan pois. Ei muutosta.
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
